Автор Тема: Ручное переключение между видеокартами  (Прочитано 3689 раз)
adsvintys
  • Reputation Power: 18
  • adsvintys пока не имеет никакого влияния.
Привет. Имеется ноутбук с двумя видеокартами, интеловская и GTX 765M. Заметил что очень странно работает переключение между встроенной и дискретной графикой, бывает такое что не запускаешь игры, а работает дискретная, в связи с чем температура процессора и видеокарты поднимается, так как совмещенная система охлаждения. Когда отключаю в диспетчере устройств дискретную видеокарту то температура падает. В связи с чем встает такой вопрос, как можно вручную отключать и включать карту дискретную, не залезая в диспетчер устройств?
Re: Ручное переключение между видеокартами
« Ответ #1 : 20 Январь 19, 12:16:33 »
Какая модель ноутбука?
adsvintys
« Ответ #2 : 20 Январь 19, 12:17:39 »
GE70 2OE. Даже в Драгон центре, пишет что ГП - 100% загрузка. Хотя для всего что не игры интеловской хватит за глаза. Автопереключение настроить не удалось, вывел в трей значок активности ГП нвидиа, так тот горит постоянно.
« Последнее редактирование: 20 Январь 19, 12:22:59 от adsvintys »
« Ответ #3 : 20 Январь 19, 12:23:59 »
GE70 2OE
Интегрированную графику Intel в ноутбуках с поддержкой NVIDIA Optimus отключить к сожалению никак нельзя, попробуйте переустановить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27780/Graphics--Intel-Windows-15-40- и переустановите драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0.
adsvintys
Мне наоборот надо отключить не интегрированную, а графику Нвидиа, и иметь возможность включать ГП нвидиа по необходимости, просто делать это не из диспетчера утсройств, а при помощи приложения.
« Ответ #5 : 20 Январь 19, 13:01:18 »
Она и так отключена, запускаете например игру происходит переключение, чтобы запускался принудительно на дискретном, надо сделать так как написано в конце первого поста в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838.
adsvintys
« Ответ #6 : 20 Январь 19, 13:22:07 »
Увы но нет, индикатор работы ГП нвидиа на кнопке включени и в трее работает всегда, ноутбук греется даже если просто смотреть фильм, но если в диспетчере устройств отключить карту нвидиа, температура чудесным образом падает, так как отключается дикретная карта.
« Ответ #7 : 20 Январь 19, 13:43:22 »
Проблема в ОС или в драйверах, попробуйте переустановить драйвер на интегрированную графику INTEL и NVIDIA с чистой установкой как написал выше.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #8 : 20 Январь 19, 15:40:39 »
У меня кстати такая же фигня только на другом ноуте с GTX 870M. Но в биосе ее можно отключать.
Dean
  • Генерал
« Ответ #9 : 22 Январь 19, 19:17:01 »
Все пофиксил у себя это дело на том ноуте.
Переустановил дрова на в-карту - поставил режим питания оптимальный. Потом что важнее переустановил драйвер на Чипсет ! И все стало норм - Частоты на в-карте упали на низкий уровень 130 мгц. по ядру и 320 мгц. по памяти. в простое. До этого все время были 950 - 2000. от того о нагрев был.  Температура в простое упала на 10 градусов :smile:
« Последнее редактирование: 22 Январь 19, 19:57:02 от chino-88 »
adsvintys
« Ответ #10 : 23 Январь 19, 21:17:45 »
А вот это интересно. Где искал драйвер на чипсет?
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 23 Январь 19, 21:30:02 »
у меня это на Gigabyte P35 там все нужные дрова есть на оф. сайте. А на мси все тоже самое можно найти на оф. сайте ноутбука ну или отдельно на сайте интела по модели чипсета.
adsvintys
« Ответ #12 : 25 Январь 19, 23:39:27 »
разобрался что к чему. это был вирус mdm.exe, который грузил в простое видеокарту. предположительно майнер
Dean
  • Генерал
« Ответ #13 : 26 Январь 19, 02:09:23 »
ого....Так а если б он грузил видеокарту то это же можно было легко заметить по загрузке ГП ? у меня загрузки ГП не было 0% а вот частоты были повышенные.
