Автор Тема: Заменил термопасту на Thermal Grizzly Kryonaut (12втч)  (Прочитано 6700 раз)
validtrauma
  • Reputation Power: 12
  • validtrauma пока не имеет никакого влияния.
НОУТ GP72MVR 7RFX Leopard Pro. 16 ОЗУ, 1060 3гб, 7700 ашкью. Короче я не спец писать статьи. Но напишу так как сам долго парился по поводу термопасты. У меня ЦП грелся до 95 градусов, в игре ассасин крид одисея (всем известная игра с высокой нагрузкой на процик). В остальных играх до 92 максимум (более менее для этого ноута по сути). я запарился то снижать качество графики  то еще что то, открывать окно и играть зимой мерзнуть. В простое температура была от 42 до 47 среднее 45 градусов максимум, в принципе неплохо. Термопаста не менялась ноуту 1 год. Слышал от "здешних" ребят что своя родная паста говно. Седня вскрыл ноут, разобрал винтики в обратном порядке из системы охлаждения, стер старую пасту, она была жиденькая, труда не составило. Обезжирил спиртягой. Нанес Thermal Grizzly Kryonaut , на камни полоской "толстой" (относительно, расчитал приблизительно чтобы до краев доходила тобиш 50-60% тюбика 1гр., чуток лопаткой убрал горку проведя паралельно плоске. Все камни в основном прямоуголные, и этот метод из всех мне показался отличным (если размазывать на камень, при установке СО  возможны воздушные прослойки, тут паста жиденькая, была бы гуще как другие пришлось бы размазать наверное). Зажал пластиной, чуток придавил рукой прям по центру над камнями, дабы размазать как следует. Далее по порядку закрутил винты, от 1 до 12 вроде. Включил ноут, чуток задержка включения экрана из-за вынутой батарейки и все заработало. Смотрю в мси драгон, градусы от 36 до 42 маскимум в простое среднее 39 гр, ( обновление херачило по этому наверное чуток повысилось). я своей жизни не видел цифры 36 градусов. Измерения проводились в один и тот же день, температура в комнате та же. Отправлю просто внутренности ноута, а то нигде в сети не нашел. И самое главное в ассасин крид теперь 82 градуса. Отличный результат для меня. У меня есть  вопрос  к нашим профи.   если сейчас такие температуры они могут потом изменится ? тоесть я все правильно нанес получается? или рано еще радоваться.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
 если 82 градуса - то  все правильно нанес. Для такого ноута в тяжелых играх это хороший результат.
Со временем все пасты высыхают, просто одних хватает на дольше других на меньше. Некоторых хватает на год и больше. А вообще по правильному если часто играешь - нужно менять т-пасту каждые полгода.
Ты сделай еще андервольт проца - так еще сбросишь несколько градусов.
« Последнее редактирование: 09 Январь 19, 21:41:26 от chino-88 »
a13xei
  • Reputation Power: 905
Нормально, я тоже полоской на процессоре, крестиком на видео (он квадратный чип), раньше размазывал - толку ноль, а иногда ещё хуже было от размазывания.
 Менять придётся всё равно со временем, по температурам смотри на какой срок хватает.
На вскидку, пол года, вообще смотря сколько времени играешь.
 Пыль прочищал между вентилятором и радиатором?
« Последнее редактирование: 10 Январь 19, 11:53:33 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
validtrauma
Да конечно пыль убираю, выдуваю , вытаскиваю иголочкой, играю мало вроде бы. В неделю часа 12-15 :-D.  Спасибо всем. Вчера тоже рубился в ассасин крид, навконец то клава не жут пальцы, такой кайф, раньше пальцы горели. Процик 83 градусов через 4 часа игры,
validtrauma
Ребят я не рекламирую именно эту термопасту, возможно годятся и другие. В этой теме проведу наконец то тест одной термопасты на длительный срок. Вот прошло около 20 дней ассасин крид одисея я уже всю прошел вчера, тогда температуры были такие же как я описывал выше. Но справедливости ради  скажу что были эпизоды (2раза)  когда температура поднималась до 90 гр, я сразу подумал вот сук, началось уже. А на деле возможно участок карты либо миссия была "масштабной", в последующем температура держится также на 82-84гр. Тестирование термопасты продолжаю, только теперь рублюсь в Фар край 5, там температуры вообще низкие , не больше 80 гр,  это при турбо режиме (мси драгон). ФПС 60, все высокое, вроде все отлично смотрится не стал менять пару тумблеров на ультру. Через некоторое , доиграю в ФАР край 5,  и поиграю ассасин крид одисею и скажу изменилась ли температура через несколько месяцев. Ребят сразу напишу чтобы знали, так как это такой длительный тест, я буду тоже внимательным. Не нужно думать что я не учту какие то данные, будь то окружающая температура, настройки производительности ноута или игры, а также забитую решетку радиатора пылью или "войлоком", включенный антивирус, или скачиващиеся обновления и так далее. Проведем грамотный тест).
« Последнее редактирование: 26 Январь 19, 19:54:37 от validtrauma »
andrei.dudukin
  • andrei.dudukin пока не имеет никакого влияния.
Re: Заменил термопасту на Thermal Grizzly Kryonaut (12втч)
« Ответ #5 : 03 Февраль 19, 01:55:51 »
Только на процессор мазал термопасту или на видеокарту тоже?
Сколько грамм ушло в общей сумме?
validtrauma
« Ответ #6 : 11 Февраль 19, 20:57:51 »
Мазал на CPU и GPU. По граммам не скажу, упаковка была заклеена у шприца. Я посмотрел только после того как использовал. Но мне кажется что использовал 50-60% тюбика 1граммового. Видюха практически не греется, максимум 75-80 гр. Хочу сделать андервольтинг , потом попозже все верну и все сравню опять.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 19, 20:59:58 от validtrauma »
validtrauma
10 дней назад сделал андервольтиг на -110 мвт, если честно мучался чтобы на автомате при включении выставлялся, вроде получилось. теперь скинул еще 6-8 гр, надо было его раньше делать(. Самый эффективный способ. Только с ума не сходите, не нужно брать пограничный результат. Я ставил и -125 (тут на форуме с таким же процом рекомендовали) в принципе все ок. Я снизил до -110, а может еще подниму до -100. Хер его может где то не будет хватать энергии процу в играх. А так ваще норм, фар край 5 теперь на 70-77 гр идет ассасин одисея так же скинул 5-7 гр. 74-78 гр
« Последнее редактирование: 22 Февраль 19, 17:49:12 от validtrauma »
a13xei
Не стоит, если где не хватит (когда-то) то поймёшь сам, будет вылет с перезагрузкой, но думаю вряд ли это уже будет
У меня на Хасвел (4710hq) только  -80 держит
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
validtrauma
Короче ребят, вот небольшой манул который обязательно нужно выполнить при покупке ноута игрового, это улучшает производительность, еще раз повторяю УЛУЧШАЕТ. В попугаях не скажу, в ФПС около 10-15, и полностью исчезает тротлинг от перегрева.. 1- Заменить термопасту (если ноут не "бюджетной" серии то нужно уже смотреть на качество пасты. У меня серия GP), это мне дало -7 градусов. 2- сделать обязательно андервольтинг под свой процессор, подбирая значения в моем случае на 7700HQ  было -110 (далее буду еще тестить пока остановился на этом). Это дало еще - 5 градусов. 3- Сделать андервольтинг свтроенной графики, я сделал  -50 и забил (если ищете смысОл я вам не помогу). 4- Сделать андервольтинг видеокарты в моем случае это GTX 1060 3 gb я повысил кривую до 2000 мгц, на 1000 (1) мвт.  Хотел оставить на 0.975, но выкидывало из фар край 5 я повысил и теперь нет проблем.  Я повысил номинальные частоты до 2000 мгц и  мемори клок на 350 мгц (всего стало 4350 вроде) . Получил еще  - 5 градусов видюхи. Короче как сказать, без танцев с бубном не получается, но главное не увлекаться и вести здравый растчет, на тыкая фантистические результаты. Можете взять как у меня и забить. Приложу скрины для незнающих.  В программе MSI Afterburner нажимайте ctr+F  откроется панель кривой, скатайте как у меня или иначе. В программе Intel(R) Extreme Tuning Utility меняйте только значение Core voltag offset на -110 как минимум, и processor graphics voltag offset на -50 или иначе. Установите на автозапуск андервольтинга в инете найдете инструкции. И еще переключение режимов в мси драгон центре сбрасывает настройки в MSI Afterburner, так что ставим на режим спорт, далее переключаем режим энергопотребления через виндовс если нужно экономить батарейку.MSI Afterburner ставим тоже на автозапуск.  Короче все это очень сильно помогло мне, простите тут не будет подробных инструкций в сети все есть, а тут долго печатать будет(. Всего выиграл градуссов -15 (65-75гр). минимум. Без этого вам не удастся нормально играть. Лучше делайте это все сразу . Рано или поздно придете к этому все равно как я (. Теперь пальцы не горят, и нет запаха шашлыка от моих ладоней. Ребят что то мои вложения не показываются, там 3 скрина для понимания текста, если умеете их как то открывать смотрите обязательно.
« Последнее редактирование: 06 Март 19, 01:15:36 от validtrauma »
Dean
  • Генерал
(если ноут не "бюджетной" серии то не надо. У меня серия GP)
по первому пункту ошибочка. В любом ноуте хоть за 20К хоть за 200 000K - нужно обязательное присутствие качественной пасты.
Правила теплоотдачи действуют для любого железа.
validtrauma
Выше я говорю про серии ноутов MSI, как здесь пишут в "бюджетных версия термопаста говно. В серии GT все с этим нормально с их слов. А так я слышал в асер в нитрк блек едитиог чуть ни ли аналог кпт 8,  если коротко мажут собачьим дерьмом и жалуются на перегрев, а ноут стоил 175 000. На до смотреть индивидуально)
Dean
  • Генерал
наверно кто то что то перепутал. Во всех ноутах штампуют одинаковую пасту. Производство не будет тратить лишние деньги на замену пасты или разные пасты для разных моделей. Это конвейер - поймите.
У меня GT - c магазина ноут перегревался до 90 гр. и троттлил. Паста была #омно.
validtrauma
Прошло еще ХЗ  сколько то времени ( вроде полгода уже) , термопаста "работает" пока нормально, со своей функцией справляется. Градусы в ассасин крид 78-85(редко) градусов такие же . (у нас тут потеплело на 3-5 градусов в комнате как ни как весна питерская сук.) В других играх как и раньше от 70 до 80, и редко 85. Всем удачи, вы держитесь там, здоровья счастья вам.
