Автор Тема: MSI B350 TOMAHAWK PLUS, скрипит, трещит, жужжит звук в биосе, срочно ответьте!  (Прочитано 2412 раз)
Subtilizer
  • Reputation Power: 95
  • Subtilizer пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Захожу в биос материнской платы MSI B350 TOMAHAWK PLUS и чуть чуть еле еле слышно то ли жужжание то ли скрип или же это треск я точно не знаю как это явление называется, но фиг бы с этим, но если поставить разгон процессора на автомате, то есть через кнопочку GAME BOOST(+450 Ггц) которая находится тоже в биосе(так же её можно активировать в программе MSI Gaming APP и в биосе она тоже включится сама), то если перезайти в биос то этот "треск" становиться уже громким и на оборот, если выключить треск уменьшается до минимума, но не исчезает.
Это нормальное явление или нет скажите мне пожалуйста! Я волнуюсь сильно ибо комп новый!
Хар-ки компа:
Ryzen 2600
MSI GTX 1060 6GB Gaming X
ОЗУ Hyperx 2666 2 шт с разгоном через Memyry Try It до 3200.
Данный писк вероятно всего связан с пульсациями, исходящими от блока питания при высокой нагрузке. Поэтому при Turbo Boost "пищать" начинает сильнее.
Но стоит определить источник - это блок питания, видеокарта или зона VRM ?
В большинстве своем замена блока питания устраняет проблему.
Subtilizer
У меня под одним радиатором VRM зоны спрятан провод от корпусного кулера. Мб в этом проблема ?
Очень маловероятно.
