привет всем!
купил ноут MSI GV72 8RD-043XRU в основном для игры в cs go,но обнаружилась не приятная особенность или брак даже не знаю как назвать.
при игре на любых настройках графики(т.к. нужен большой фпс играю на минималках) постоянно появляются микро фризы так сказать игра подвисает на долю секунды (закономерности не выявил) в таких играх даже такое промедление не простительно
подскажите в чем может быть проблема? куда копать?
перепробовал кучу конфигов и настроек ни чего не помогло фризы как были так и есть
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции -
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, в настройках схемы электропитания Windows измените режим > Высокая производительность, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен. Желательно доставить вторую планку памяти, 16Гб на сегодня типовой объём и две планки в двухканальном режиме повысят пропускную способность, также установка SSD диска и на него операционной системы убирает микрофризы, ускоряет загрузку виндовс и увеличивает быстродействие. Можно ещё отключить парковку головок HDD -
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510. Если проблема не уйдёт возможно проблемы в ОС или проблемы с сетью т.к. CS онлайн-игра и по вайфаю играть - не лучший выбор, желательно прокинуть по LAN кабелю и отключить в Killer Control Center > Advanced Stream Detect выделил на фото -
https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=99672.0;attach=31648;image.
