Автор Тема: Проблемы при подключении Монитора Samsung к ноутбуку MSI GS63vr 7RF  (Прочитано 1565 раз)
prokopenko777
  • Reputation Power: 6
  • prokopenko777 пока не имеет никакого влияния.
При подключении Монитора к ноуту MSI GS63vr 7RF через HDMI монитор мерцает и рябит периодически, что порекомендуете, все уже перепробовал, когда ноут к тв подключаешь, нормально, но иногда подергивание есть, при подключении, другого дешевого ноута, к монитору, все хорошо, только msi подключаешь некорректная робота, а если на мониторе выбрать HDMI 2.0 c 144 Гц то вовсе не отображает ноут, грусть печаль
Чтобы монитор нормально работал оптимально использовать через MINI-DISPLAYPORT на монитор с таким же интерфейсом (DisplayPort) тогда будет выводить 120Hz и выше если поддерживает монитор. Проблему с дровами тоже нельзя исключать, попробуйте переустановить видео драйвер Intel отсюда - https://downloadcenter.intel.com/download/28289/ и NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, затем в настройках монитора выбрать соответствующий источник сигнала тоесть HDMI, далее в настройках Экрана изменить параметры вывода изображения на телевизор - https://remontka.pro/connect-laptop-to-pc/, можно ещё проверить с другим кабелем.
prokopenko777
спасибо, помогло подключение через MINI-DISPLAYPORT
