Автор Тема: Процессор и видеокарта не грузятся на 100  (Прочитано 5134 раз)
nik890p
  • Reputation Power: 17
  • nik890p пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. Хотел бы обратиться к знатокам за помощью. Купил недавно ноутбук GE73 Raider RGB 8RF. первую неделю играл,все отлично. Потом то ли я что-то нажал, то ли еще что-то произошло, и теперь что процессор, что видеокарта не хотят грузиться на 100%, в основном на 30-60%.Напишите все возможные варианты того, что могло произойти. А я отвечу, делал я это или нет. Спасибо
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Процессор и видеокарта не грузятся на 100
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 18, 21:31:51 »
где грузиться ? как грузится ? почему грузиться ? .........нужны данные когда задаешь вопрос.
Если в играх - то процессор и не должен грузиться на 100% , видеокарта должна. Надо смотреть мониторинг в игре со всеми показателями там будет видно.
nik890p
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 18, 21:49:42 »
Сорри,спешил очень, поэтому написал и не проверил. Короче, купил ноутбук около 2-ух недель назад. Первую неделю во всех играх, что успел скачать(по ощущениям) видеокарта трудилась по полной. Потом что-то произошло,что я пока понять не могу, и фпс стал чуть ли не в 2 раза меньше. Скачал MSI Afterburner и RivaTuner, чтобы посмотреть значения. Видеокарта грузится на 50-70%. Стал искать в интернете, в чем проблема. Проверил температуру - все ок. 60-70 градусов. Смотрел через панель управления NVIDIA. Там тоже по умолчанию стоит видеокарта. Переустановил драйвера. Не помогло. В настройках батареи тоже вроде энергосберегающий режим не стоит(хотя в этом до конца не уверен, потому что с 10 виндой обращаюсь первый раз и еще ее не знаю). Короче, много чего перепробовал, но ничего не меняется. Самое интересное, что ноутбук вообще новый.
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 18, 22:04:43 »
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также в настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность.
Dean
  • Генерал
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 18, 22:17:55 »
что то произошло ?.....может драйвера автоматом новые установились или обнова винды ?
Видеокарта грузится на 50-70% - это и есть твоя главная проблема - попробуй ее побороть.
Мне еще советовали поставить дрова от десктопной карты (такой же) - говорят карта пободрее работает, но сам пока еще не пробовал. У меня такая же проблема бывает в некоторых играх.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 18, 22:21:38 от chino-88 »
nik890p
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 18, 22:45:36 »
Да вроде уже делал эти действия...
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 18, 23:06:44 »
 А в Дракон-центре режим спорт стоит?)))
nik890p
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 18, 00:14:14 »
стоит
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 18, 03:07:06 »
да какой там дракон - это Паскаль опять чудит со своим (динамическим управлением  энергопотребления)  + дрова + винда + кривоигры
nik890p
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 18, 09:00:11 »
Так в том-то и прикол,что сначала такого не было,а чуть позже появилось. Но,кстати, винда и дрова обновлялись. В этом дело значит?
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 18, 09:56:55 »
Проблема встречалась из-за кривых дров или в играх с плохой оптимизацией, возможно проблема в ОС точнее в кривых обновах которые очень часто вызывают проблемы, можно откатиться к предыдущей версии (зайти в параметры Обновление и безопасность > вкладка Восстановление, затем выбрать > вернуться к предыдущей версии Windows 10) или восстановить заводскую винду с помощью F3 - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и отключить обновления, как это сделать можно почитать в этих статьях: http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 и http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10.
nik890p
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 18, 10:42:11 »
Хорошо,я попробую
Dean
  • Генерал
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 18, 14:20:57 »
ну раз ничего другого не происходило - значит в этом
