Автор Тема: GT72S 6QF Dragon Edition не определяется видеокарта GTX980  (Прочитано 3963 раз)
yurahemp
  • Reputation Power: 9
  • yurahemp пока не имеет никакого влияния.
Помогите если кто сталкивался с такой проблемой. Ноут потух и не включался, оказалось что вышел из строя разъем питания, заменили, включился, но после ремонта не видит видеокарту NVIDA GTX 980 ни в диспетчере устройств ни в БИОСе, работает на встроенной intel. Неужели хана видюхе?
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
Я бы задал этот вопрос тому кто проводил ремонт... Или мать повредил или карту не так вставил или еще что то . Ну это просто предположения
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
Переустановите утилиту SCM - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.018.06221.zip, только предыдущую версию удалите через Программы и компоненты. Если утилита SCM установлена и работает правильно то при нажатии на кнопку GPU будет переключаться между интегрированной и дискретной графикой. Потом можно будет установить драйвер на дискретку по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0.
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
Было такое...пришлось перепаивать память на карте, кстати не дешевая забава, купить б/у карту не намного дешевле. Хотя можно сэкономить - переустановить драйвера на видеокарту как описано выше или там скм, оченно помогает
yurahemp
На счет переустановить утилиту SCM - очень сомневаюсь )). Если о существовании видеокарты БИОС не ведает, то ОС и подавно, думаю проблема в архитектуре.
Как бы наверняка проверить видюху? Может есть какой то способ, кроме замены на заведомо исправную?
yurahemp
Есть еще предположение, что некорректно работает северный мост.
yurahemp
Думаю надо менять видеокарту:(
Подскажите пожалуйста где можно, не опасаясь, купить оригинальную видюху GTX980 на мой ноутбук ?
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Вам нужна 980м. а не просто 980, и почему ее менять? если после сц она пришла в непригодность, вам не пришла мысль что вам ее подменили. ибо эта карта стоит денег.
В этой группе спросите. https://vk.com/club99662752
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
yurahemp
Подмена маловероятна.
Видюха именно что 980 неурезанная, без (m). Это Dragon Edition 29th
buratin5555
ну такую именно можно на ебей глянуть. правда цена будет огромная. Вы легко можете поставить 980м. в производительности мало заметите разницу.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
yurahemp
Скажите пожалуйста, а возможно ли установить GTX1060m? C той же легкостью)
buratin5555
да только с g-sync/ так же пойдет и 1070. ваш ноут на еврокоме.  это оф сайт. смотрите что можно апнуть и какие видяхи. http://www.eurocom.com/ec/upgrade(2,344,0)MSI_GT72
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 18, 21:12:40 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
yurahemp
Спасибо. Посмотрел.
GTX1070 - 817$ +модиф. радиаторы - 150$.
GTX980m - 817$
Мда.
buratin5555
Спасибо. Посмотрел.
GTX980m - 817$
Мда.
так не обязательно там покупать то) карту можете купить в паблике что я выше кинул. ну и с радиатором помогут.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
  • Reputation Power: 52281
Всё же спрошу, так как ответа я не увидел.  А переключить на дискретную с встроенной пробовали? Под кнопкой включения же есть кнопка переключения графики, которая работает при установленном SCM.
Плюс проверьте наличие самой видеокарты в ноутбуке (физическое присутствие, то есть может забыли поставить))) ).
