Автор Тема: Некорректная работа клавиатуры Steelseries на MSI GT72S 6QF  (Прочитано 11136 раз)
ivolodko85
  • Reputation Power: 44
  • ivolodko85 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. ,пролема на ноуте MSI GT72S QF . Клавиши   "Я" "Ч" работают не всегда. иногда они просто не работают, при этом если зажать левый шифт то срабатывают. В биосе могут не работать. если перед этим монажимать несколько других клавиш, то краткосрочно проблема может исчезнуть, при этом клавиши могут срабатывать и 100 раз подряд, напр. чячячяччячячячячячячяяяяяччччч. Подключение сторонней клавиатуры через юсб проблему убирает.
Буду признателен за помощь.
Попробуйте обновить прошивку EC Firmware - https://ru.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QF-Dragon-Edition-29th-Anniversary-Edition#down-firmware, чтобы обновить запускайте ECWIN.BAT от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). Затем выключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку сбоку ноута возле USB есть отверстие под скрепку на 10 секунд - https://i.imgur.com/q0iq6iI.jpg, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10). Удалите полностью утилиты SteelSeries Engine 3, Dragon Center, System Control Manager (SCM) через программы и компоненты, далее скачайте и установите последнии версии отсюда - https://ru.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QF-Dragon-Edition-29th-Anniversary-Edition#down-utility.
ivolodko85
Спасибо за ответ. Достаточно было удалить Steelseries engine. Надеюсь решено окончательно и проблема не повториться.
ivolodko85
Итак проблема на не пропала. Отверстия под скрепку сбоку нет. Ну разве на CD приводе. яччяячччччччччяяяяяя - пока печатал опять включилась...
Значок молнии должен быть (см. рис), там отверстие под скрепку.
ivolodko85
По ссылке прошивка универсальная? у меня версия не Dragon и не Universary. Просто GT72S 6QF.
У вас MSI GT72S 6QF Dominator Pro G - https://www.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QF-Dominator-Pro-G-29th-Anniversary-Edition.html#down-firmware, Dragon Edition просто имеет свой дизайн.
ivolodko85
Похож и по спецификации и по дизайну. Драгон если не ошибаюсь имеет другую VGA и матрицу.
Вобщем обновился, пока работатет. SSE я так понимаю нужен для подсветки и програмирования клавиш? думаю пока его не ставить, а то неотключаемая подсветка....
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 18, 11:05:53 от ivolodko85 »
Да макросы кнопкам и цвета можно настраивать.
ivolodko85
вобщем проблема не решилась. В БИОСе тоже была така проблема. Иногда кнопки работают с зажатым левым шифтом. Также выпадает леавй CTRL
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 18, 18:33:08 от ivolodko85 »
Если после обновления BIOS и Firmware проблема не уйдёт, тогда придется обращаться в сервис - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, хотя есть ещё вариант попробовать переустановить свежую ОС - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и проверить. Драйвера и утилиты можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QF-Dominator-Pro-G-29th-Anniversary-Edition.html#down-driver и установить в такой последовательности: 1. Chipset, 2. VGA, 3. Audio, 4. Lan & Wireless Lan, 5. Card Reader 6. Bluetooth, 7. Touchpad, 8. Thunderbolt, 9. Intel Management Engine, 10. Radio Switch. 11. Intel Rapid Storage Technology. Утилиты поставить в последнюю очередь: Nahimic 3, Steelseries Engine 3, Dragon Center, System Control Manager (SCM).
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 18, 20:37:59 от bookmaker »
ivolodko85
я пока биос не трогал. там вроде установка имеет несколько больше бунктов чем firmware
BIOS - https://www.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QF-Dominator-Pro-G-29th-Anniversary-Edition.html#down-bios.
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновить биос, потом установить Intel ME FW Update Tool.
ivolodko85
Обновление биоса не помогло. Все сделал как писали, проблема есть. Почему то думается что винда, хотя пробовал в биосе пароль набирать, не работало.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 18, 12:19:37 от ivolodko85 »
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
косяк программный, или установленный софт или винда. копать в настройках регионы, дополнительные языковые пакеты русский, русский-машинопись
ivolodko85
тоже думал на софт, но смущает подобное в биосе. Хотя только что был в биосе, там работало. но и в текущий момент работает. Как назло обнова винды (которую я отключал) убила точку восстановления. А может ли это быть проблема с мостом.?
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 18, 15:13:11 от ivolodko85 »
ivolodko85
Добавлю ко всему, проблема начала появляться в том виде, что нерабочие буквы сначала печатались с запаздыванием. Потом развилось в вышеописанную траблу.
Я бы посоветовал восстановить или переустановить систему как написал выше, чтобы совсем исключить проблемы связанные с ОС.
ivolodko85
Есть какие то нюансы по установке OC на этот ноут? или просто, воткнул флешку и погнал?
petrovdaniil85
  • petrovdaniil85 пока не имеет никакого влияния.
У меня GP72M7REX, аналогичная ситуация с моей клавиатурой произошла и у меня, после того как win10 обновилась (клавиатура не заливалась, ноутбук не роняли). Только у меня перестали корректно работать клавиши "Р(h)", цифра "6" на numpad и клавиша "caps lock". Танцы с дровами и прошивками результатов не дали, сброс БИОСа и его обновление, переустановка ОСи тоже не помогла... Доставать шаманский бубен или нести СЦ?
ivolodko85
А кнопки полностью не работают или живут своей жизнью?
Рекомендую поставить систему с нуля с удалением всех разделов, образ Win10 можно скачать с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и записать на флешку, ставить нужно такую же редакцию которая стояла изначально, т.е. например редакцию Домашняя для одного языка. В биосе режим дисковой системы должен быть AHCI, а также переключить с Legasy на UEFI. Потом установить драйвера и утилиты, которые можно скачать с сайта MSI для своей модели ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QF-Dominator-Pro-G-29th-Anniversary-Edition.html#down-driver и установить в такой последовательности: 1. Chipset, 2. VGA, 3. Audio, 4. Lan & Wireless Lan, 5. Card Reader 6. Bluetooth, 7. Touchpad, 8. Thunderbolt, 9. Intel Management Engine, 10. Radio Switch. 11. Intel Rapid Storage Technology. Утилиты поставить в последнюю очередь: Nahimic 3, Steelseries Engine 3, Dragon Center, System Control Manager (SCM).
ivolodko85
Напрашивается вопрос  - как быть с лицензией ддалее? на ноуте стояла винда и вроде как с лицензией? или просто прописать ключ с текущей?
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 18, 10:39:33 от ivolodko85 »
ivolodko85
Кстати, у меня пишет модель GT2S 6QF Signature edition. я так понял подходит биос указанный выше, просто версия под одну винду?
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 18, 10:49:27 от ivolodko85 »
При установке такой же версии ОС ключ автоматом подхватится и активируется.
Посмотрите какая сейчас у него версия BIOS и Firmware, напишу какую прошить.
ivolodko85
Биос и прошивка те которые выше ссылки приведены. Я прошил и биос и прошивку
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 18, 12:34:38 от bookmaker »
Ну вот, тогда остаётся решить проблему с виндоус, то есть восстановить - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc или переустановить систему - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, чтобы совсем исключить проблемы связанные с ОС.
ivolodko85
данные при этом будут стерты с HDD? также есть некотора база на SSD где установлена OC.
Можно вынуть HDD и оставить только один накопитель, далее установить на него операционную систему.
ivolodko85
на нажатие F3 такая реакция
ivolodko85
Вобщем, через Винду сделал полный Reset. В меню Troubleshoot не было сброса до заводских  настроек MSI, только Reset. Пока работает, наблюдаю. Вопрос следующий - после установке SSE пишет Для начала работы подключите устройство, совместимое с Драйвером SSE.
После изменения заводской разметки не будет работать восстановление, я бы порекомендовал поставить систему с нуля, скачав нужную редакцию которая была на ноуте, потом поставить сразу самые свежие дрова и утилиты. Ещё можете посмотреть готовые образы восстановления для вашего ноутбука в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0.
Установите последнюю версию отсюда - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSeriesEngine3.11.2Setup_3.11.2_0xd4c163b1.zip предварительно удалив старую через программы и компоненты, должна работать, либо проблема в чём-то другом и скорее всего в ОС.
ivolodko85
Так Я разметку не менял. Первое, Что пыталсЯ сделать-восстановление, уже потом сброс. Проблема не ушла(как видно не всегда пеЧатает, в текущий момент при нажатии еще одной кнопки(Lshift) иногда будто засыпает, в какой то момент проснулась и проблем нет яччяч).
Подойдет ли этот образ винды:
Образы дисков восстановления системы ( Windows 10 x64 Домашняя для одного языка OEM Recovery ) для MSI GT72S 6QE, от andrew.minaev
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 18, 10:34:10 от ivolodko85 »
ivolodko85
Вобщем поставил винду с 0. Форматриовал раздел. Проблема не ушла. Теперь вопрос,  скопировал точки восстановления на HDD, можно их как нибудь прикрутить?
Вам надо было образ восстановления сохранить до обновления ОС. После обновления win10 переделала все скрытые системные разделы под себя. Теперь проще с нуля установить ОС.
Образ восстановления записывается программой MSI Burn Recovery идущий в заводском ОС по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 на диски или флешку, чтобы в случае чего восстановить заводскую винду как было при покупке. Если образа нет то ставить чистую ОС с нуля, ещё можете посмотреть готовые образы восстановления в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0, от GT72S 6QE подойдёт.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 18, 20:38:16 от bookmaker »
ivolodko85
Вопрос такой - при первом же обновлении разметка слетит и восстанавливать опять надо будет с флехи?
Обычно при крупном обновлении версии Windows, перестанет работать восстановление по F3.
