Автор Тема: перестали снижаться частоты процессора в простое  (Прочитано 16613 раз)
vitaliylysikov
  • Reputation Power: 202
  • vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.
Приветствую! Перестали снижаться частоты процессора i7 4930mx заметил недавно. до лета было все нормально падали до 700мгц, теперь минимально только 2900мгц и ниже не опускаются.
что могло произойти и связано ли это windows 10? сейчас версия pro  17134.286 (1803)
как было как стало.
GT70 2QE: i7 4930mx, GTX 980M 8Gb MS-1W0H1, 32GB SAMSUNG M471B5273DH0-YK0, SSD 714GB RAID0 3x KINGSTON SKC600MS/256G.
 Вполне могло, на Alienware 17 такая же песня была, i7 4910MQ постоянно стоит на частоте 2900МГЦ, попробуй разогнать ЦП и посмотри как будет себя вести. Вполне возможно что глюк с режимом электропитания в Вин10.
vitaliylysikov
пробовал с разгоном проблем нет а вот частоты не падают как раньше.
сброс режимов электропитания не помог.
 придется ждать обнову 10 ки которая 1809 может там что исправится.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Как же людям тяжело живется. Приходиться ждать какую то обнову, которая выйдет неизвестно когда - что бы процессор стал работать как надо  :rolleyes_anim:
Все должно настраиваться в планах питания. В подробных настройках питания там можно вплоть до процентного соотношения частот выставить. У меня сейчас хоть и 7-ка и все норм работает, переключается как в винде так и в биосе включением\отключением CPU C-STATE. Но и на 10-ке (1607) все также прекрасно переключалось. И ничего не надо было ждать  :smile:
vitaliylysikov
Ну и что ты хочешь сказать я не пойму, пронес что то и где помощь?
 Ну не падают и забей, ничего страшного не произойдёт :)
vitaliylysikov
да сильно не переживаю )
Dean
  • Генерал
Здесь все настраивается, а если нет - значит винда кривая.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
SpeedStep включен? в биосе. и еще если тротлестоп юзали. может из-за него. Там параметр в тротле. EIST. Ну и как вариант может из-за винды. у меня из-за новой винды на 10 про. вк в выход инет начинает грузится. думаю откатится к 1064. самая топ была.(при том что винда сама обновилась, не смотря на запрет. на ночь оставил включеным) Вот вам и внда.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 18, 19:27:44 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
vitaliylysikov
тут все настроено, не помогает поэтому и создал тему
vitaliylysikov
тротл стоп пробовал но вроде ничего не менял у меня и без него частоты подымались хорошо.
я могу его снова скачать и установить, какие настройки должны быть стоковые?
Dean
  • Генерал
Вот здесь интсрукция как включить доп настройки, в 10 примерно так же, ключи реестра там похожие.
http://www.interface.ru/home.asp?artId=22785
buratin5555
вы узнайте что точно включен speedstep. он как раз отвечает за снижение частоты процессора в безнагрузочном состояние цп. в тротле стопе должна быть галочка на параметре EIST. и нажать турн он.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dean
  • Генерал
На счет биоса тоже кстати, если там cpu c state выкл - то частота будет все время повышенная. Его нужно вкл.
Но если ничего не менялось кроме обнов винды - то причина в ней.
vitaliylysikov
сейчас проверю
vitaliylysikov
вот что при включении программы
buratin5555
turn on нажмите
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
vitaliylysikov
включил
в биосе speedstep enabled
частоты 2997.1 ниже не падают
buratin5555
включил
хз тогда) винда значит такая. у меня тоже после обнов с вк только трабла. переодически винда ее юзает в прстое.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
vitaliylysikov
что поможет вернуть все настройки по умолчанию, если вдруг что то не так сделал в throtlestop или еще где нибудь?
переустановка винды сбросит всё?
 Зачем из-за этого, переустанавливать ОС?))) Работает и работает)))
vitaliylysikov
я понимаю меня не напрягает)
я просто спрашиваю помогает ли переустановка винды(сброс биос) сбросить настройки железа по умолчанию или что то другое нужно делать
buratin5555
поможет. если перед установкой. вычистить весь жесткий диск. ну вы поняли.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dean
  • Генерал
кроме винды и биоса на железо еще влияет пошивка EC, ну и драйвера в самой винде.  А так вроде и все, по технической части термопаста, блок питания. А если конкретно говорить за частоты процессора то что касается биоса можно изменить не переустанавливая винду. Да и в самой винде если она прямая - тоже все должно настраиваться без переустановки, а вот если кривая - то наверно нет. А троттлстоп как раз нужен для того, чтобы частоты не падали, а не наоборот.
Мне ни разу на глаза не попадалась винда у которой бы нельзя было изменить настройки процессора. Даже эта новая из 1703 версии где всякого шлака нафаршировали, и там был системный троттлинг - из-за которого проц работал на заниженных частотах, и то даже там можно было это отключить. А в 1803 все стало только хуже - это печально.
Да и вообще сколько геморроя с этой 10-й виндой, постоянно куча народу жалуется в основном на просадки частот проца особенно на MSI ноутах. То на постоянную загрузку диска 100% и выплывающие из этого дикие тормоза, очевидно связанные с телеметрией защитником виндоус и прочим шлаком. То на неадекватное поведение видеокартвы, постоянную недогрузку в играх, то проблемы со спящим режимом и не включением ноута, синими экранами и сбоями, неадекватным поведением вайфая, веб камеры, и этот список можно было бы продолжать еще ооочень долго, но боюсь что не хватит клавиш - постираются ;) Остается только посочувствовать владельцем последних версий 10-ки.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 18, 01:11:27 от chino-88 »
vitaliylysikov
прошивка ЕС это firmware 1763EMS1.517 ? с сайта у меня все новые стоят, только не пойму почему каждая прошивка по 2 раза идет в загрузках?
Dean
  • Генерал
Да  firmware.
vitaliylysikov
Да  firmware.
да все последнее  установлено
эту проблему я заметил недавно в июне  или июле не было ее
Dean
  • Генерал
надо смотреть что за изменения были в этот период. И сейчас еще появилась новость, что у владельцев по моему 4 и 5 го поколений пропала возможность разгона процов из-за обновления винды, только там про настольные.
vitaliylysikov
пока с этим подожду. А разгон штатный у меня работает
 Работает, частоты скидывает если стоит режим "Оптимальная производительность", если ставить режим "Максимальная производительность", то работает постоянно на 2.9МГЦ.
vitaliylysikov
в том и дело что ставлю этот режим, в нем проц 5% должен использовать а все равно не скидывает
vitaliylysikov
всем спасибо все работает.
я сам походу затупил,последний скрин с батарейкой как раз помог. перевел по середине или в начало ползунок и частоты упали.
почему тогда не работает из другого пункта этот режим?
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
По тому что МС переносит постепенно то что было в прошлых осях в новое UI и принцип взаимодействия с железом. Софт что шол с буком часто не обновляется и работает по старому принципу (вносит в систему свои службы). Потом индусы загадочный народ с странной логикой как правило по принципу "а и так сойдет, запускается же".
На 1803 имеем :
по у молчанию через трей - значок батарейки (из нового) влияет на мой взгляд в основном на цпу\чипсет и iGpu
центр мобильности win (старое) выводится так же через трей и дублируется в панели управлении (постепенно выпиливается)
электропитание (старое) выводится так же через трей и дублируется в панели управлении  (постепенно выпиливается)
ПО что было скажем с ноутбуком у каждого производителя и серии разный подход. Еще две панели управления драйвером интел гпу и внешней вк нвидия\амд
Чудеса начались c 1703 билда и обещаются еще как минимум до 1903. Ultimate Perfofmance для Workstations.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 18, 10:08:31 от Tauproxy »
baigok
  • baigok пока не имеет никакого влияния.
Не читал все комменты, скажу лишь что в режиме Turbo проц держит почти 4ghz в простеое (i7-8750h), как поменял на режим эко сразу сбросил частоты до 700mhz
vitaliylysikov
Tauproxy, Спасибо, помог именно пункт который при нажатии на иконку батареи появляется,он мне помог, он стоял на максимальной производительности и другие приложения его не могли изменить
