Автор Тема: Помогите выбрать новый блок питания для GE 72  (Прочитано 2093 раз)
apoerin73
  • Reputation Power: 5
  • apoerin73 пока не имеет никакого влияния.
Был Delta electronics ADP-120MH-D 120w   Input 100-240v - 2.2a 50-60hz   Output 19.5v - 6.15a
Точно такой же не могу купить по месту, есть вариант Delta Electronics ADP-150NB D  Input 100-240v - 2.0a 50-60hz Output 19.5V 7.7A 150W (5.5*2.5)  - в этом Инпут на 0.2 ампера меньше, но Выходная на 1.5 ампера больше. Такой бп подойдет ?
С какими характеристиками примерно смотреть, с такими же или можно более мощными ?   :help: :help: :help: :tomato:
  • Reputation Power: 10953
Напряжение (V): Вольт не должен быть выше или ниже.
Ток (A): Ампер должен быть равен или превышать.
Мощность (W): Ватт должны быть равны или превышать.
apoerin73
Может ли ноутбук определить что зарядное не родное ? слышал что может работать в аварийном режиме ? Если купить зарядку от Delta (бренда оригинального зарядного ) шанс будет меньше ? или в MSI такого нет ?
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
Так то тебе все выше сказали все верно. Если думаешь покупать то вот тебе ссылка  http://bestblok.ru где можно купить оригинал ( Сам там покупал блоки новые не б.у. гарантия .) забей в поиск  ADP-120MH .
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
apoerin73
А насчет совместимости  с другой моделью но такими же характеристиками ? или MSI не страдает не совместимостью ?
Phelix909
нет с этим проблем нет.если характеристики совпадают то можно спокойно брать другой фирмы блок. Вся разница только в качестве внутренних компонентов блока. Delta и Asus оригинал можно брать на замену старому блоку
Эти БП многие бренды используют - Msi, Asus, Dell Alienware, Clevo, Eurocom...
