Автор Тема: Msi ge63 не включается  (Прочитано 1993 раз)
spawn96rus
  • Reputation Power: 7
  • spawn96rus пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Август 18, 03:26:29 »
Добрый день. Решил обновить Биос на msi ge63. С сайта msi по модели ноута загрузил версию Биоса, все сделал по инструкции, загрузился в Биос, обновил, написало что обновление выполнено успешно для перезагрузки нажмите любую клавишу. Нажал и больше он не запустился. Снял крышку, вытащил батарею. Не помогло. Что делать или куда копать?
Re: Msi ge63 не включается
« Ответ #1 : 04 Август 18, 06:29:29 »
В биос заходит? Пробовали отсоединить блок питания и зажать скрепкой кнопку на дне ноута она (под скрепку отверстие) на 10 сек? Если не помогло то выход из положения только перепрошивка биос в сервисном центре -  http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx.
« Последнее редактирование: 04 Август 18, 08:00:37 от bookmaker »
spawn96rus
« Ответ #2 : 04 Август 18, 09:25:52 »
В Биос не заходит, кнопку зажимать пробовали.
« Ответ #3 : 05 Август 18, 05:37:59 »
Попробуйте вынуть все накопители SSD/HDD, возможно зайдёт в биос, если нет то несите в СЦ.
