Автор Тема: GP72mVR 7RFX LP  (Прочитано 994 раз)
sweetpinkiepie32
  • sweetpinkiepie32 пока не имеет никакого влияния.
GP72mVR 7RFX LP
« : 03 Август 18, 15:15:06 »
Привет, после месяца использования ноута наблюдаю нереальные температуры в режиме спорт, причем как проц так и видеокарта, бывает поднимается(пик) 99 градусов, в игре World of Warcraft - Overwatch температуры 90 градусов, под рукой летом очень не комфортно, справился с этим с помощью ограничения турбобуста и включения вкладки комфорт, там температуры 70-75 при средних настройках, иногда 80 бывает, но редко. Кулербуст включен, настроил что если больше 71 градуса - 6000 оборотов начинается
Это нормальная тема? Почему ноут за 90к так греется?
В итоге я вынужден использовать ноут не на всю мощность, потому что держать руку на клавиатуре нереально. И скажите, если юзать ноут так, но сильно ли изнашиваются компоненты?
« Последнее редактирование: 03 Август 18, 15:24:29 от sweetpinkiepie32 »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GP72mVR 7RFX LP
« Ответ #1 : 03 Август 18, 17:34:12 »
меняй термопасту, понижай вольтаж проца
Re: GP72mVR 7RFX LP
« Ответ #2 : 03 Август 18, 18:45:36 »
 Потому что дома жарко и душно, ноутбук относительно тонкий, комплектующие для такого ноутбука производительные и естественно греются прилично( наверное 7700HQ и GTX-1060 3Gb ), режим SPORT должен ещё и разгонять компоненты, плюс GL и GP это бюджетные серии, СО ..овно (что-либо вменяемое у МСЯО начинается с GE-серии).
 Как писали выше, менять термопасту, не использовать режим SPORT, снижать настройки графики в играх, ну и мониторить температуру, при 99 градусов он должен вырубиться (защита от перегрева сработает), Афтобернером помониторить или OpenHardwarMonitor. Как на скриншоте.
 P.S-90.000т.р за эту линейку? Мои поздравления маркетологам MSI ;D
