Автор Тема: msi b350 i pro ac wake lan  (Прочитано 1654 раз)
rem-den
  • Reputation Power: 14
  • rem-den пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Июль 18, 20:39:10 »
Добрый день.
Приобрел данную плату, прошил  bios v. E7A40AMS.150
все ок - развернул Esxi -  на нем виртуалки
и озадачился включением по wake lan - прочитал и включил все что можно - магические пакеты не доходят по причине того что при выключении сетевая карта выключается полностью...Все рекомендации из инета выполнил - результата нет
Может кто подсказать в чем дело? есть ли вообще возможность включения по сети данной материнки?
 на самом Esxi - функция включена
ethtool vmnic0 | grep -i wake-on
   Supports Wake-on: pumbg
   Wake-on: g
« Последнее редактирование: 26 Июль 18, 20:49:30 от rem-den »
  • Reputation Power: 20243
Re: msi b350 i pro ac wake lan
« Ответ #1 : 30 Июль 18, 21:01:09 »
Включения нет. Просыпание S3-s5 есть.
rem-den
« Ответ #2 : 31 Январь 19, 09:26:03 »
а можете прояснить что такое s5-s3 - и как включить это просыпание? в каком меню и подменю...
еще вопрос - в инете много примеров как включить wol в bios и зачем то меняют еще настройки сетевой карты в windows - зачем?
ведь сетевая карта посылает сигнал материнской плате и она включается - загружается система
зачем тогда эти настройки сетевой в системе если по сути достаточно настроек bios....мне непонятно
вот пример
https://forum-en.msi.com/faq/article/wake-on-lan-wol
« Последнее редактирование: 31 Январь 19, 09:35:58 от rem-den »
rem-den
« Ответ #3 : 31 Январь 19, 20:17:39 »
вот пример
отвечаю себе сам -
1) по это ссылке видны настройки, которые нужно выставить в bios
2) в Esxi - включить в настройках сети WOL (не знаю зачем он там нужен, но предполагаю по аналогии с windows - при отключенном вырубает мать с питания вообще, и собственно пакет magic уже не обрабатывается, если включить и в bios выставленно как в п.1 - то обработается и ВЫВЕДЕТ из СНА материнку)
3) если выключил комп кнопкой то включить уже по magic pack не получится - выключаю с помощью ESXi (удаленно - shutdown host) - причина см. п.2 и уже включаю с помощью смартфона...
