Автор Тема: Проблемы с монитором на MSI Apache GE 62 2QC  (Прочитано 1160 раз)
starline90
  • Reputation Power: 37
  • starline90 пока не имеет никакого влияния.
Доброй ночи. Не так давно появились проблемы с моником (см. фото https://image.ibb.co/fqCWtd/IMG_0481_21_07_18_01_26.jpg) https://image.ibb.co/fqCWtd/IMG_0481_21_07_18_01_26.jpg
На внешнем монике проблем нет, на ноуте может появится в любой момент. Бывает перезагружаешь несколько раз - проблем нет, потом пол дня работаешь - появились полосы.
Подскажите что это такое? Шлейф? Если двигать крышку - ничего не меняется. Пробовал сносить дрова - вроде как пропало, но вот потом снова появилось.
Если при движении крышки дисплея ничего не меняется, вполне возможно что касяк с дисплеем ноутбука, это если на внешнем мониторе всё в порядке.
starline90
Re: Проблемы с монитором на MSI Apache GE 62 2QC
« Ответ #2 : 21 Июль 18, 10:57:11 »
При движении ничего не меняется, на внешнем всё ок. Стоит переживать, что он вообще сдохнет или максимум будет всегда такой? Ноут использую на 100% от внешнего моника, для работы - другой.
Ну если не критично как работает, можно и так оставить, а в дальнейшем уже заменить на новый.
