Автор Тема: GTX770 сдает  (Прочитано 1943 раз)
noremi2
  • Reputation Power: 8
  • noremi2 пока не имеет никакого влияния.
GTX770 сдает
« : 14 Июль 18, 03:19:40 »
Здравствуйте!
Покупал 770 gaming 2Gb еще в 13ом году. В принципе, весь гарантийный срок карточка отработала без нареканий, был доволен.
Но где-то последние полтора года начались проблемки. Некоторое время назад вытаскивал ее, продувал\пылесосил, вроде стало получше, но основные симптомы
ослабли на время и снова вернулись.
Собственно симптомы:
- высокая температура в простое, чего не было раньше, держится на 50;
- как я не регулирую кривую работы вентиляторов, с какого-то уровня нагрузки на карте происходит словно "перемыкание", видеосигнал пропадает, а кулеры включаются на максимальные или предмаксимальные обороты, что каждый раз немного пугает своим непривычным неожиданным шумом и вынуждает спешно выключать блок питания. Полтора года назад такое состояние наступало в относительно редких ситуациях, при действительно большой нагрузке в играх. Сейчас же все намного хуже - потестировал сегодня, карта "отвалилась" в сталкере на настройках графики, которые в лучшие годы карта тянула "не замечая". Разрешение монитора в играх 1920х1080
Я думаю, что карту надо или продавать, либо сервис-центр, либо самому что-то покумекать. Будет неприятно, если она накроется в неигровое время. Официальный ближайший сервис-центр неблизко, кажется в Москве ( я живу во Владимирской области).
Что порекомендуете сделать? Съездить, конечно, можно. Был бы резон.. Сам я видео карты ни разу не разбирал, но в принципе можно было бы, если это реально сделать самому.
Карточка очень нравилась. Если бы работала без нареканий, то легко оставил бы еще на пару лет.
Но и продавать ее в таком состоянии тоже ни то, ни се
Re: GTX770 сдает
« Ответ #1 : 16 Июль 18, 09:50:40 »
Больше похоже на отвал чипа(
СЦ по комплектующим у MSI официально нет. Либо заниматься ремонтом в вашем городе, либо искать замену.
noremi2
Re: GTX770 сдает
« Ответ #2 : 16 Июль 18, 16:38:22 »
Спасибо за ответ!) Не могли бы вы только чуть подробнее пояснить.
Правильно ли я понял, в чипе что-то где-то перегорело, но это пока еще не мешает работать ему на дефолтных нагрузках?
И что ремонт состоит в замене его, но в России СЦ-ы этим официально не занимаются?
Просто может речь о том, что надо разобрать и качественную термопасту заново нанести? Тот факт, что симптомы одни и те же, но ухудшаются во времени, меня
наводило на мысль как раз, что какой-то расходный материал в карточке деградирует, который отвечает за теплоотвод.
Re: GTX770 сдает
« Ответ #3 : 17 Июль 18, 09:42:38 »
Между подложкой кристалла и печатной платой есть шарики припоя, которые потеряли контакт, из-за чего сигнал не проходит. Сильный прижим бывает нарушает контакт, прогиб текстолита и другие причины.
Если не в этом дело, то хорошо . Проверьте карту на другом ПК для начала, замерьте температуры утилитой HWINFO64 во вкладке Sensors и выложите сюда.
noremi2
Re: GTX770 сдает
« Ответ #4 : 27 Июль 18, 16:20:15 »
Пока я разбирался с HWINFO64, там нужно было какое-то обновление для винды поставить, карточка стала "вырубаться" в обычном режиме - при серфинге в интернете.
Комп нужен рабочим каждый день, поэтому решил ничего не выдумывать и заказал новую карточку - GTX 1070Ti
Поставил буквально во вторник, даже не стал заморачиваться с дровами, само там что-то установилось, разрешение 1920х1080 тянет.
Но сегодня опять началось тоже самое! Т.е. сижу, ничего особо не делаю на компе требовательного к ресурсам (мессенджеры, браузер), внезапно видео сигнал пропадает, а кулеры начинают вращаться на хороших оборотах... Не уверен, что на максимальных, но так-то в простое вообще нет шума.
Люди, что делать?! Может быть дело в чем-то еще? Или везти карточку обратно в магазин?
Одно время думал, что дело в дровах, выискивал ошибки в системном журнале, что-то там пробовал, менял
noremi2
Re: GTX770 сдает
« Ответ #5 : 27 Июль 18, 16:39:23 »
GTX 1070Ti - от MSI, gaming.
Удивляет, что пару дней ничего не происходило, хотя комп работал как обычно, часов по 15
noremi2
Re: GTX770 сдает
« Ответ #6 : 27 Июль 18, 18:40:06 »
Если рассуждать.. Вероятность того, что дело в видюхе теперь небольшая. Это точно не процессор и не оперативка.
Остаются материнка и БП. Либо софт. В то, что материнка, мне как-то тоже не особо верится, хотя как знать.
Вот БП либо софт\дрова.
Смущает вот что. Видяха переходит во вполне конкретный режим. Соответственно, существует ограниченное число причин, которые способны вызывать у нее такой режим.
Если это софт\дрова, то что это за команда\ситуация такая...
Про последнее кто-нибудь может что-то подсказать?
noremi2
Re: GTX770 сдает
« Ответ #7 : 25 Декабрь 19, 20:43:57 »
Может кому пригодится. Проблема решилась продувом пыли из блока питания в ближайшем сервисе. Карточку тоже продували, но причина была в БП.
