Автор Тема: Перестал включаться ноутбук GT 72s 6QE  (Прочитано 2702 раз)
mikhailyemets.ua
  • mikhailyemets.ua пока не имеет никакого влияния.
модель GT 72S 6QE Dominator Pro G
С ноутом ничего не происходило, не падал, ничем не заливался и т.д. Просто перестал включаться.
Список того что уже пробовал сделать.
1) Отключать батарею, зажимать питание на 20-30 сек, включать в сеть, проверять.
2) Скидывать настройки биос-а, с помощью клавиши на задней панели ноутбука.
3) Поменять местами две платы оперативной памяти.
Ничего из выше представленного не помогло.
Ну и что собственно, посоветуете еще попробовать ?
Сброс питания делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на 10 секунд которая находится сбоку ноута есть отверстие:
Попробуйте вынуть все накопители (SSD, HDD) и зайти в биос. Если ноутбук не включается и не крутятся вентиляторы, то возможно проблема с гнездом питания, этим болеют как раз эти модели, больше всего из-за того что отсоединяют шнур не давая полностью остыть ноуту, тогда без сервиса не обойтись.
mikhailyemets.ua
Re: Перестал включаться ноутбук GT 72s 6QE
« Ответ #2 : 09 Июль 18, 05:35:00 »
Ничего из выше перечисленного не помогло, ноут все также вообще никак не реагирует на кнопку включения, ни куллеры, абсолютная тишина =\
« Ответ #3 : 09 Июль 18, 21:45:52 »
Можно попробовать проверить таким способом - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94201.msg433247#msg433247. Если не помогло то рекомендую обратиться в сервис - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, нужно проверить гнездо питания и блок питания, возможно проблема в одном из них.
