Автор Тема: Bios на MSI B350 PC MATE  (Прочитано 5519 раз)
ivan25585
  • Reputation Power: 11
  • ivan25585 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Июль 18, 20:30:16 »
Скажите пожалуйста кто знает ,какой на этой мат плате стоит bios из коробки ? с процессором Ryzen5 2600 не стартует ,думаю нести ли в сервис на обновление биоса или нет ...
Есть запуск ,все подсвечиваеться и крутиться ,но изображения нет ,плюс при старте загораеться диод CPU на несколько секунд ,гаснет , и дальше все подсвечиваеться крутиться ... но изображения так и нет .....
Re: Bios на MSI B350 PC MATE
« Ответ #1 : 06 Июль 18, 09:51:30 »
По серийному номеру версию BIOS не узнаем.
По симптомам как раз прошивка BIOS требуется(
zlobrikbitbko
  • zlobrikbitbko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 15 Июль 18, 05:02:19 »
В зависимости от даты выпуска платы скорее всего 7a34 или узнать можно зайдя в сам биос через кнопку delete при старте ПК.
« Ответ #3 : 16 Июль 18, 09:56:16 »
7А34 - это код модели, а не BIOS.
Как он может узнать дату BIOS, если в BIOS зайти не может?)))
pavel_skobeev
  • pavel_skobeev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Июль 18, 22:04:15 »
Добрый день! Точно такая же проблема! Загорается светодиод CPU на панели проверки, потом гаснет и все.
Почитал, много где пишут про прошивку, можно ли обновить ее через флешку без использования монитора?
« Ответ #5 : 17 Июль 18, 09:46:21 »
Дело не в мониторе, а что система вообще не может стартануть. Надо попросить в магазине/у друга/ в СЦ процессор тысячной серии или другой из поддерживаемых, и с ним прошить.
pavel_skobeev
« Ответ #6 : 17 Июль 18, 15:11:33 »
Я имел ввиду не просто без монитора, а вообще с отключенной периферией. По-моему у ASUS есть возможность обновления биос через флешку, без необходимости заходить в сам биос. Там что-то нужно замыкать на мат.плате, чтобы зайти в нужный режим загрузки.
а MSI такого нет, правильно я понимаю?
И еще, могу ли я обратиться в сервисный центр MSI в СПб (если он есть) и попросить прошить биос, без необходимости разбирать ПК? Это будет платная услуга?
P.S. Как на зло, все друзья сидят на Intel... :( :( :(
« Ответ #7 : 18 Июль 18, 09:33:54 »
Функция обновления BIOS без процессора есть только на топовых материнских платах(((
СЦ по комплектующим у MSI нет, обратитесь в СЦ магазина, где покупали, или любой ремонтный магазинчик, попросите обновить BIOS с другим процессором.
Или крайний вариант - покупка самого дешевого CPU на АМ4, и аккуратный возврат пока не истекли 14 дней.
pavel_skobeev
« Ответ #8 : 18 Июль 18, 23:40:58 »
Сходил в днс, обновил процессор за 1т.р. все запустилось!!!:)) Единственное, беспокоит температура процессора - она в районе 70-73 градусов в играх... Думал, что будет в районе 50-60 при нагрузке.
« Ответ #9 : 20 Июль 18, 11:27:54 »
Возможно дело в этом - собственной технологии, на R5 2600 может также.
https://kanobu.ru/news/amd-zavyishaet-informatsiyu-o-temperature-protsessorov-ryzen-na-20s-390056/
