Автор Тема: Чёрный экран MSI GL72 6QF  (Прочитано 1417 раз)
luxegroup
  • luxegroup пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Июнь 18, 04:28:36 »
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: при включение ноутбука чёрный экран, кнопки включения горят, так же включается дополнительный вентилятор, все индикаторы горят.
Разобрал ноутбук пробовал варианты: Планки памяти переставить, вытащить батарею и зажимать на 20 секунд и прочий бред, который не помог.
Какие могут ещё быть варианты решение, кроме СЦ. Не смотря на то, что живу в Москве, сталкивался уже с СЦ MSI, у них мания держать ноутбуки месяцами, или мне так повезло...
Re: Чёрный экран MSI GL72 6QF
« Ответ #1 : 29 Июнь 18, 17:50:39 »
Здравствуйте.
После чего случилось? Попробуйте выполнить восстановление системы кнопкой F3 при включении если работает. Можно ещё отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута (на 10 сек.) есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/pjD0iMQ.jpg, потом зайти в биос (клацаете Delete) и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10), затем выбрать первым загрузочным устройством ваш HDD (вкладка Boot>Boot Option Priorities выбрать первым Hard Disk и сохранить настройки клавишей F10).
luxegroup
« Ответ #2 : 29 Июнь 18, 19:04:59 »
Спасибо за ответы.
Случилось после очередного включения.
Не реагирует на клавиатуру...
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #3 : 30 Июнь 18, 02:15:12 »
А если просто жёсткий диск/SSD вытащить? Без них по идее просто в биос должен зайти
