Автор Тема: H81M-P33 черный экран  (Прочитано 1956 раз)
pa.82
  • pa.82 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Июнь 18, 16:05:09 »
ДОбрый день! Имеем конфигурацию компьютера: m/b- MSI H81M-E33, core i3-4330, 4GB PC1600, 500W. С недавнего времени стал время от времени сам выключаться или перезагружаться, затем через пару дней такой работы совсем не включился, т.е. включился но на мониторе ничего нет, при этом вентиляторы и жесткий диск работают. Первым делом подумал на блок питания, поменял блок питания на заведомо исправный но 350W, (HDD пробовал отключать) ситуация таже - черный экран, поставил дискретную видеокарту, опять же результат ноль. Поставил новую мат. плату MSI H81M-P33 и опять же все тоже самое -черный экран, процессор проверил со снятым куллером, греется, т.е. процессор живой. Подскажите в чем может быть проблема, проверил всё кроме ОЗУ (нет подходящей памяти в наличии) но даже без оперативки хотя бы до биоса должен загрузиться или какието символы на экране показать? P.S. Монитор рабочий.
  • Reputation Power: 20244
Re: H81M-P33 черный экран
« Ответ #1 : 26 Июнь 18, 17:53:40 »
камень с сокета снимали ?
pa.82
« Ответ #2 : 27 Июнь 18, 10:35:53 »
Да конечно, я его переставил в новую материнку соответственно. Термопаста еще живая была т.к. компьютер относительно свежий, но все равно термопасту заменил на свежую. Проверял проц. кратковременным включением компьютера без кулера охлаждения, процессор греется как и положено, внешний вид проца тоже нормальный, контакты все целые и на процессоре и на плате, поставить процессор не правильно не пуличтся из за имеющихся ключей.
