Автор Тема: Снятие вентилятора  (Прочитано 2628 раз)
vaaldik
  • Reputation Power: 29
  • vaaldik пока не имеет никакого влияния.
Снятие вентилятора
« : 22 Июнь 18, 20:46:27 »
Доброго времени суток.
MSI ProBox23 MS-7799, процессор i5-4460S. Появился тихий стрекочущий звук, идущий от вентилятора. Как его правильно обслуживать? Смазать? Как снять, подскажите, пожалуйста, куда добавить смазку и какую смазку применить?
Спасибо.
Re: Снятие вентилятора
« Ответ #1 : 23 Июнь 18, 00:07:20 »
Спасибо.
Проще заменить новый кулер, например на Titan DC-156V925X/RPW/CU25 и заодно поменять термопасту на Arctic Cooling MX-2/MX-4 или Cooler Master MasterGel Maker. Старую пасту убираете пластиковым или деревянным скребком либо чистой тканью (можно спиртом или влажной салфеткой немного протереть) и насухо полируете всё до блеска. Потом наносите немного термопасты на крышку проца и ровным слоем размазываете лопаткой или пластиковой карточкой. Затем ставите кулер на процессор и защелкиваете защелки, крест на крест, всё. :)
vaaldik
« Ответ #2 : 23 Июнь 18, 10:19:23 »
спасибо за совет! А снять его как?
« Последнее редактирование: 23 Июнь 18, 11:20:49 от vaaldik »
« Ответ #3 : 23 Июнь 18, 14:48:38 »
Отсоединить питание кулера (тянем штекер вертикально) и поочередно с помощью защелок повернуть куда показано и потянуть вверх, потом аккуратно снять кулер.
vaaldik
« Ответ #4 : 24 Июнь 18, 17:51:19 »
Спасибо
