Автор Тема: Проблема с производительностью при запуске "холодного" компьютера  (Прочитано 2375 раз)
pas333
  • Reputation Power: 14
  • pas333 пока не имеет никакого влияния.
Началось всё больше полугода назад после покупки новых комплектующих.
После того как поставил новые комплектующие заметил что после запуска с утра, когда комп холодный, видеокарта работает не на полную мощность во всех игрушках (загрузка ГПУ не держалась на 100%, а прыгала от 30 до 70%), хотя синтетические тесты проходит на отлично. Пытался какое-то время решить проблему с тех. поддержкой нвидиа но безрезультатно, они сразу пошли не в ту степь. Через какое-то время я заметил что если перезагрузить компьютер то видеокарта загружена на все 100 и всё стабильно. Кароче говоря я всё это время так и делал, вставал с утра, запускал комп нажимал перезагрузку и всё стабильно работало и работает (правда иногда если слишком рано нажать перезагрузку, прям сразу после запуска, то проблема оставалась и приходилось перезагружать когда он прогреется).
Сегодня с утра запустив игрушку я снова заметил что fps ниже плинтуса, а программа MSI afterburner показывает 30% ГПУ и сразу понял что проблема не может быть в гпу, ведь в синтетике работает на 100% всегда, значит что-то другое отстает. И мне почему-то захотелось запустить программу HWiNFO64. Заранее предполагая что проблема кроется в БП я решил потестить вольтажи до и после перезагрузки (до нормальной работы и во время нормальной работы). Сейчас попробую прикрепить скриншоты, миллион лет такого не делал. Если получилось то там явно должна быть видна разница в напряжениях. Сам проц. никогда не гнался, про разгон видеокарты и оперативы думаю писать нету смысла так как я тестировал с разгоном и без (проблема есть в обеих случаях).
2 дня назад я приобрёл новый БП и теперь сборка выглядит так:
Перечень компонентов:
Материнская плата/Motherboard: MSI b350 pc mate;
Версия БИОС/Bios Version: 7A34vAE;
(то что я устанавливал)
Версия БИОС/Bios Version(2):
Тип BIOS   AMI EFI
Версия BIOS   A.E0
Версия AGESA   PinnaclePI-AM4 1.0.0.2
SMBIOS Version   2.8
UEFI Boot   Нет
Дата BIOS системы   05/02/2018
Дата BIOS видеоадаптера   09/29/16
(то что показывает "AIDA64")
Видеокарта/Video Card: MSI PCI-Ex GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB;
Блок питания Seasonic S12II-520 520W Bronze (SS-520GB);
Процессор/CPU: Процессор AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz/16MB (YD1600BBAEBOX) sAM4 BOX;
Оперативная память/RAM: Kingston DDR4-2666 8192MB PC4-21300 HyperX Predator Black (HX426C13PB3/8);
Накопитель (SSD& HDD): Seagate Desktop HDD 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII
Система охлаждения: Кулер DeepCool Beta 200 ST;
Разгон: Есть (ОЗУ + видеокарта)
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Версия 1709 (Сборка ОС 16299.431);
Прикреплю 2 скрина с тестом игры "Witcher 3" (до перезагрузки холодного компьютера и после):
1) Результати теста fps через програму "FRAFS Bench Viewer":
2) Результаты напряжений во время теста "HWiNFO64":
Спасибо надеюсь на вашу помощь.
pas333
Вечно у меня проблемы с этими скринами...)
Температуры и напряжение в норме, но обратите внимание на показатели процессора - до перезагрузки он работает на 50-70% от своей мощности, что видно по потребляемой энергии.
Проследите за частотой процессора для начала. Возможно некорректно работает он в связке с материнской платой, и надо выявить виновника. Питание процессора как подключено?
pas333
Подключен 8-ми пиновым конектором, как и должно быть, в старом и новом БП они были одинаковые.
pas333
Провёл несколько тестов до и после перезагрузки.
Программы которые использовал:
FurMark(тест видеокарты);
AIDA64(тест CPU, FPU, cache, system memory, local disc);
HWiNFO64(замеры показателей сенсоров, на этот раз всех);
Dota 2(1 тест в процессорозависимой игре);
Время каждого замера в тесте не менее 5 минут.
Были выполнены следующие тесты до и после перезагрузки:
Games:
1)Dota 2 ultra settings + reshades;
Stress tests
2)aida64 cpu;
3)aida64 fpu;
4)aida64 cpu+fpu;
5)aida64 cpu+fpu+gpu(FurMark);
6)aida64 cpu+fpu+RAM+gpu(FurMark);
7)aida64 gpu;
8)aida64 cpu+fpu+RAM+cache+local_disks;
9)aida64 all_stresses;
Скорее много всего лишнего проделал, но решил уже добить до конца что задумал в начале. Ниже скрины результатов.
Вы правильно подметили частоты действительно отличаются до и после перезагрузки, я пока даже не догадываюсь что может быть причиной этого казуса, но очень надеюсь что это удастся решить программно ибо не могу найти гарантию на мат плату)).
В программе FurMark до и после перезагрузки средний fps был одинаковый.
Dota 2:
AIDA64 CPU:
AIDA64 FPU:
AIDA64 CPU+FPU:
AIDA64 CPU+FPU+GPU(FurMark):
AIDA64 CPU+FPU+GPU(FurMark)+RAM:
GPU(FurMark):
AIDA64 CPU+FPU+RAM+cache+local_disks:
All stresses:
Спасибо за внимание!
С ув. Алексей
« Последнее редактирование: 18 Июнь 18, 17:18:14 от pas333 »
В настройках Windows выставите Power Settings в положение "Оптимизированный для Ryzen" или "Максимальная производительность". Проверьте еще раз. Ждем...
pas333
Стояло "высокая производительность" поставил "оптимизировано под Ryzen".
Одновременно с этим ознакомился с этой темой, если поможет то и не знаю какой из вариантов..))
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=286682.0
pas333
Проблема осталась, ничего из того что я сделал не помогло.
pas333
Если при первом "холодном" запуске зайти в биос то показывает правильную частоту, а после выхода всё работает нормально в винде, как и должно.
Там прошивка помогла.
Напишите в ЛС серийный номер платы, посмотрим последнюю версию, может и бета.
pas333
Вроде отправил, получили?
