Автор Тема: Z370 GAMING M5 и проблемы с оперативкой.  (Прочитано 4665 раз)
rkursk00
  • Reputation Power: 6
  • rkursk00 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хочу обратиться к Вам за помощью.
Итак. Наконец-то приобрел весь комплект и вчера занялся сборкой.
Конфигурация - мат.плата Z370 GAMING M5
Проц. i5-8600K BOX
Оперативка Kingston HyperX Predator [HX432C16PB3K2/16] (проверял - в списке совместимых).
Собрал все вместе, запустил, и ничего. Черный монитор - нет даже биоса. Пост код 00, горит индикатор ошибки DRAM, сверху над слотом оперативки (оперативок, когда подключал обе планки) тоже горит красный индикатор (индикаторы). Подключал естественно как в инструкции слоты А2 и В2.
Подумал - проблема в биосе. Скинул последнюю прошивку (ту, что не бета-версия) на флешку по инстукции, воткнул сзади в разъем BIOS Flasback+, нажал кнопку Flasback+. Индикатор над ней заморгал, перестал моргать, комп сам выключился, включился (по инструкции значит, что биос обновился). И всё то же самое. Хотелось бы оперативно решить данную проблему - пока возможно в течение 2 недель поменять оперативу.
Есть еще вопрос по поводу такого обновления биоса - нужно от материнки отключать вообще всё(в том числе и оперативу и процессор), или это не столь критично.
Буду благодарен за любую помощь.
С уважением.
Пробуйте с 1 модулем ОЗУ из всех слотов. Сделайте еще CMOS.
rkursk00
Re: Z370 GAMING M5 и проблемы с оперативкой.
« Ответ #2 : 13 Июнь 18, 11:22:43 »
Спасибо за ответ. Сброс пробовал и джампером и кнопкой - не помогло.
А так можно с 1 модулем делать? В инструкции же строго написано в связи с архитектурой Z370- сначала в разъем DIMM-А2, DIMM-B2, а потом во все остальные.
И хотелось бы уточнить. Наличие планок оперативы и процессора допустимо при обновлении биоса через флешку?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
При установке процессора ноги сокета не замяли?
rkursk00
« Ответ #4 : 13 Июнь 18, 13:31:15 »
Да вроде бы нет. Тоже читал, что такое может быть, откручивал кулер и смотрел, вроде как без замятий (во всяком случае видимых глазу). Попробовал включать без кулера, вдруг давит прям сильно-сильно (кто-то писал, что при тяжелых кулерах бывает) - без изменений. Там получается так, что замять процом или перетяжкой кулера мне кажется не сильно получится. Устанавливал аккуратно. Неужели прям перетяжкой кулера возможно было так незаметно погнуть, что не видно и не работает.
Начнем по порядку:
1) пробуйте без процессора - должен гореть CPU
2) пробуйте 1 модулем из каждого слота. А2 и В2 рекомендуются для двухканального режима и только, а пока пробуйте с одним модулем: может дело и в совместимости или работоспособности самих модулей.
rkursk00
« Ответ #6 : 18 Июнь 18, 12:19:32 »
Итак, прежде всего спасибо за ответы. Проблема решена. Беда была в блоке питания (как ни странно Корсар на 600Вт так начал глючить). После замены блока питания все чудесным образом заработало. При том, что на старом компе этот БП прекрасно работал. А от новой материнки было отключено всё (и видеокарта и жесткие и т.п.)
По поводу планок оперативы: все-таки там в мануале не написано про двухканальный режим. Там даже 3 картинки как нужно вставлять (1, 2 и 4 планки) и даже на самой плате указано какие слоты занимать первыми.
С модулями как правильно устанавливать все понятно, а мы лишь пока пытались запустить систему, и запуск с 1 модулем из различных слотов дефектов в МП точно не принесет.
Главное проблема решена))
serious3650
  • Reputation Power: 41
  • serious3650 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 18, 12:34:50 »
У меня такая же ситуация с B150M Mortar, слоты 1 и 2 не распознают память после смены процессора. все работало, поменял процессор - если память в слотах 1 или 2 то мигают cpu dram..  Пробовал 2 блока питания, 2 процессора и 2 комплекта памяти, все 100% исправное больше года работает.
Ответим в вашей теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100165.0
voxmax1397
  • Reputation Power: 1
  • voxmax1397 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 18, 21:40:10 »
Всем привет!!! Хочу дополнить пост. Вчера докупил оперативки Kingston HyperX Predator 2х8 после чего моник начал мигать. Танцы с бубном 2 вечера. Сначала выявил что отсоединяя ssd plextor на 250 гб система вроде стала запускаться, но я же не хотел лишиться жесткого диска. Позвонил знакомому спецу , начали шарить вместе. Итог такой! Зайдите в биос и поставьте частоту планок вручную. Изначально он определял на авто  2шт по 2400гц и 2шт по 2133гц. Поменял значения на 3000 как на планках и все заработало)) Всем хорошего настроения, надеюсь был полезен вам.
nvsity.master
  • Reputation Power: 11
  • nvsity.master пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 18, 00:50:35 »
для каждой матери и ревизии биоса есть доки по подержании памяти - если брать из списка то проблем нет никогда или ставить ручками
