Автор Тема: Не запускается комп  (Прочитано 3304 раз)
horrland
  • horrland пока не имеет никакого влияния.
Не запускается комп
« : 10 Июнь 18, 19:51:40 »
Доброго времени суток!
Проблемы с загрузкой компа. Нет сигнала не монитор и обращения к жестокому диску. В сервисе явной проблемы выявлено не было, блок питания и видеокарта работают нормально,  проблема скорее всего в материнской плате (MSI 970A-G43). В сервисе сменили пасту под процессором и поставили новую батарейку, на материнку,  проблема ушла,  но через день вернулась, симптоматика та же.
В редких случаях запуска выдает надпись
"Check some cmos"
Что можно сделать?
zlobrikbitbko
  • zlobrikbitbko пока не имеет никакого влияния.
Re: Не запускается комп
« Ответ #1 : 15 Июль 18, 04:43:43 »
CMOS checksum error — Default loaded - В контрольной сумме CMOS обнаружена фатальная ошибка, в связи с чем система загружает значения настроек производителя по умолчанию. (при этом системное время сбрасываться на – тот момент времени, когда на материнскую плату производитель установил микросхему BIOS) Причиной данной проблемы почти всегда является вышедший из строя элемент питания «CR2032» - купить данный элемент можно в компьютерном магазине, часовой лавке, или  канцелярском магазине. В современном мире данный элемент питания получил широкое распространение и встречается повсеместно . После покупки батарейки CR2032, вы сможете установить его самостоятельно. Перед установкой обязательно отключите питание от компьютера. Системный блок должен быть обесточен полностью. Как устранить неисправность «CMOS checksum error» Вариант 1 Загрузка компьютера без замены элемента. Для того, чтобы компьютер загрузился с настройками памяти CMOS по умолчанию, нужно нажать клавишу F1, либо F2, в зависимости от фирмы-производителя BIOS Вариант 2 Если такая проблема повторяется снова, то вам пора менять батарейкуCR2032. Установка производится в взамен старого «севшего» элемента CR2032 (на выключенном ПК!) После замены элемента питания необходимо произвести настройки BIOS. Включаем компьютер и сразу нажимаем несколько раз клавишу Delete или F1, F2 ( в зависимости от модели материнской платы). После выполнения этих действий нужно изменить время на актуальное, выбрать необходимые устройства загрузки, произвести вывод из BIOS с сохранением настроек клавиша (F10). Если будет что-то непонятно или не получится восстановить работу компьютера, напишите в комментариях описание проблемы. Поможем советом.
© Источник: www.sysitplus.ru
