Автор Тема: Высокое напряжение при стандартных частотах.  (Прочитано 2185 раз)
two314618
  • Reputation Power: 9
  • two314618 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Заметил высокое проскакивающе напряжение в Ядре ЦП до 1.416 V. При нахождении без нагрузки. Биос обновил до последней версии. А до обновления биоса наблюдалось повышенное напряжение CPU NB / soc Voltage до 1.2хх V. после обновления биоса снизилось до 0.8xx V. Скриншот со стрес теста после обновления ниже. С чем это связано, и критично ли? как исправить?
UPD:   CPU NB / soc Voltage снова повысился
« Последнее редактирование: 07 Июнь 18, 18:58:21 от two314618 »
two314618
Подозреваю что дело в программах msi command center и gaming app. В комманд центере дефолт частоты ядра стоит 3200, но по факту показывает 3400.
При их удалении частота по дефолту не становится. При нажатии default обороты кулера уменьшаются, при попытке принять(apply) сохранения парметров комп намертво зависает, и при перезагрузке кулер снова входит в более бодрый режим. Как я думаю где-то установлены настройки разгона, которые конфликтуют между собой.
Эти 2 программы пару раз удалялись для теста, возможно при удалении произошел сбой. При переходе в silent mode в программе "gaming app" начинается беспрерывное колебании частоты ядра от 1500 до 3400.
victor-tamb
  • Reputation Power: 34
  • victor-tamb пока не имеет никакого влияния.
Там, в настройках биос есть функция которая называется Auto Boost или Core Boost типа того. Ее надо выключить. На Вашем скриншоте не видно, но она в начале, следом за множителем процессора идет. И еще Game Boost кнопка в биосе вверху должна быть выключена.
P.S.
И не пользуйтесь всеми этими программами типа Command Center, только глюконафтика будет. Только через биос, только хардкор.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 18, 19:58:01 от victor-tamb »
