Автор Тема: Проблема с биос  (Прочитано 856 раз)
skyman-84
  • skyman-84 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с биос
« : 07 Июнь 18, 04:32:33 »
Добрый день.
Итак: материнская плата MSI B250 PC MATE (версия биос 7A72v38), процессор Intel Core i5 7500 (3.4-3.8 GHz). Проблема вот в чём: при максимальной загрузке процессора его частота составляет 3600 MHz (множитель х36), а должна быть 3800 (множитель х38). В настройках биос, при отключении EIST, процессор работает на 3800 MHz постоянно (и при простое и при полной загрузке), т.е с процессором проблем нет, свою максимально-заявленную частоту выдаёт. Получается проблема в биос, при включенном EIST теряется 200 MHz при полной загрузке процессора. Как быть? Что делать?
Re: Проблема с биос
« Ответ #1 : 07 Июнь 18, 12:23:03 »
Плата все правильно отрабатывает. Базовая частота i5-7500 составляет 3,4 ГГц, в режиме Boost - до 3,8 ГГц, но одного ядра, а не всех. EIST отключает пошаговое управление и фиксирует все ядра на максимальной отметке.
