Автор Тема: gaming plus x470 не запускается  (Прочитано 1841 раз)
tachbek
  • Reputation Power: 10
  • tachbek пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Июнь 18, 19:39:01 »
Запускается система только на полсекунды. Куллер на процессоре стартует, потом, естественно, останавливается.
Запускал полностью собранную систему. Потом вынимал части.
Разобрал, вынул мать, оставил процессор, куллер для него, и подключил питания (20+4, и 8+4 процессор). Не помогло. Когда нажимаешь кнопку CLR_CMOS2 пробует стартонуть (на пол секунды как и раньше)
Все комплектующие новые. Процессор Ryzen 7 2700X, остальное совместимое с платой (
Модуль памяти KINGSTON HyperX Fury White DDR4 3200MHz 16GB XMP, MSI PCI-Ex GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC 4GB GDDR5 (128bit)).  Блок питания 750W BE QUIET! Straight Power 11
tachbek
Re: gaming plus x470 не запускается
« Ответ #1 : 07 Июнь 18, 11:00:55 »
Тогда давайте так. Можно ли запускать плату без процессора, чтобы понять что не работает?
« Ответ #2 : 07 Июнь 18, 12:09:22 »
Какие диоды на панели EZ DEBUG LED загораются или горят?
tachbek
« Ответ #3 : 07 Июнь 18, 12:59:50 »
Точно загорались, какие не скажу, все же резко это происходило. Несу в СЦ, а там увидим. Спасибо за внимание. Отпишу в чем проблема
tachbek
« Ответ #4 : 09 Июнь 18, 14:29:19 »
Дали новую материнку, проблема осталась, загорается CPU led. Как понимаю, нужно грешить на процессор или биос?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 18, 15:23:54 от tachbek »
« Ответ #5 : 13 Июнь 18, 11:16:05 »
Необязательно. Независимо от версии BIOS, они поддерживают R7 2700 из коробки. Питание процессора подключено?
В крайнем случае снова в СЦ и пусть при Вас на ваших комплектующих пробуют включить.
