Автор Тема: Z97 Gaming 7 ошибка температуры CPU 99 градусов  (Прочитано 1938 раз)
yak9dmity
  • yak9dmity пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста, началось пару дней назад, при включении системы датчик на материнской плате менее минуты набирает и показывает температуру CPU 99 градусов,  при этом кулер разгоняется на полную, такую температуру показывает и  BIOS, и все остальные различные программы, ну такой температуры логически быть не может, так как он запускается холодным после длительного простоя, пару раз удалось решить это выключением и включением системы( перезагрузка не помогала). Но теперь и это не помогает, обновил BIOS, заменил термопасту, не помогло. Система работает нормально, кулер разрывается без понижения оборотов, температура при длительной работе системы колебаеться от 88 до 99. Подскажите в чем может быть дело, неужто накрылся датчик температуры?
Процессор Intel Core i5-4690K 3.5GHz
Охлаждение процессора Cooler Master Seidon 120V (водяное)
Разгон НЕТ
« Последнее редактирование: 09 Май 18, 14:34:30 от yak9dmity »
Post Code показывают при загрузке коды прохождения POST. На 99 происходит инициализация устройств.
Но допустим, это температура процессора. В BIOS какая температура отображается? а в ОС Windows скажем утилитой MSI Commander Center?
Помпа у водянки не умерла?
