Автор Тема: MSI представляет серию материнских плат X470 Gaming для новых процессоров AMD  (Прочитано 2523 раз)
Компания MSI, ведущий мировой производитель игровых материнских плат, рада объявить о выпуске серии X470 Gaming, предназначенной для процессоров AMD Ryzen второго поколения. В нее входит флагманская модель X470 Gaming M7 AC, стильная X470 Gaming PRO CARBON AC и две игровые модели среднего класса X470 Gaming PLUS и X470 Gaming PRO, поэтому каждый геймер сумеет подобрать себе подходящую материнскую плату на базе обновленной платформы AMD AM4.
Высококачественная система питания
Для поддержки процессоров нового поколения и обеспечения надлежащего охлаждения материнские платы MSI серии X470 Gaming используют цифровую систему питания, насчитывающую до 15 фаз – больше, чем у их предшественниц.
Технология Store MI для накопителей
Все материнские платы серии X470 Gaming поддерживают технологию AMD под названием Store MI, которая предназначена для улучшения производительности твердотельных накопителей. С ее помощью можно объединить несколько физических устройств в один виртуальный накопитель большой емкости, который будет в первую очередь задействовать наиболее высокоскоростное из них и оптимизировать доступ к файлам путем постоянного мониторинга сценариев их использования. В результате улучшается скорость чтения и записи наиболее популярных данных, а также ускоряется загрузка операционной системы и приложений.
Технология A-XMP для настройки модулей памяти
Технология A-XMP служит для моментальной загрузки оптимальных параметров для модулей памяти на материнских платах MSI с процессорным разъемом AM4. Она обеспечивает поддержку высокоскоростных комплектов оперативной памяти DDR4.
Безупречное совершенство: X470 Gaming M7 AC
Отвечающая самым строгим требованиям к производительности и дизайну, флагманская модель X470 Gaming M7 AC придется по вкусу всем геймерам, энтузиастам и моддерам.
Система охлаждения M.2 Shield FROZR
Благодаря интеграции с основным радиатором материнской платы, теплорассеиватели M.2 Shield FROZR стали крупнее, чтобы еще лучше защищать твердотельные накопители от перегрева и падения производительности. Это решение позволит получить максимум скорости от современных устройств форм-фактора M.2.
Два разъема питания для процессора
Два 8-контактных разъема для полноценного питания современных многоядерных процессоров позволяют обеспечить максимальную надежность под высокими игровыми нагрузками и при экстремальном разгоне.
X470 Gaming PRO CARBON AC: оригинальный дизайн
Как и другие модели серии Carbon, материнская плата MSI X470 Gaming PRO CARBON AC выделяется своим дизайном с карбоновыми декоративными элементами. Разумеется, в ней также реализовано множество игровых функций и эксклюзивных технологий MSI.
Расширяемая подсветка Mystic Light
На материнских платах MSI можно увидеть встроенную подсветку Mystic Light, которая позволяет отобразить миллионы различных оттенков и 17 красочных визуальных эффектов. Ей удобно управлять с помощью программного обеспечения для Windows или мобильного приложения для смартфонов и планшетов. Визуальные эффекты Mystic Light могут синхронизироваться с подсветкой совместимых устройств, таких как клавиатуры, мыши, наушники, которые доступны от крупнейших производителей, включая Corsair, Cooler Master и Kingston.
Интерфейс AMD Turbo USB 3.1 Gen2
Интерфейс USB 3.1 Gen2 реализован на новых материнских платах MSI с помощью контроллера AMD, который обеспечивает высокую и стабильную скорость обмена данными. Дополнительное ускорение дает эксклюзивная функция X-Boost.
Аудиосистема Audio Boost 4 с программными оптимизациями Nahimic 3
Премиальные компоненты, надежная изоляция от электромагнитных помех и позолоченные разъемы для точной передачи аудиосигнала – все это позволяет встроенной аудиосистеме Audio Boost 4 выдавать звук высшего класса. Она дополнена программным обеспечением Nahimic 3, которое служит для дополнительной настройки звучания. Например, чтобы ясно слышать не только игровые звуки, но и членов своей команды, можно активировать функцию усиления голоса.
Дополнительные игровые функции
Технология Core Boost
Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания. Она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение, чтобы создать идеальные условия работы для современных многоядерных процессоров.
DDR4 BOOST
Технология DDR4 Boost, разработанная специалистами MSI, обеспечивает максимальную стабильность модулей памяти, особенно на высокой частоте, путем надежной изоляции соответствующих слотов от электромагнитных помех.
Список моделей материнских плат серии MSI X470 GAMING
X470 GAMING M7 AC
X470 GAMING PRO CARBON AC
X470 GAMING PLUS
X470 GAMING PRO
Источник: Новости MSI
« Последнее редактирование: 17 Апрель 18, 16:09:42 от bookmaker »
