Автор Тема: Как можно отрегулировать вращение вентилятора охлаждения?  (Прочитано 2529 раз)
restors
  • Reputation Power: 12
  • restors пока не имеет никакого влияния.
Модель ноута MSI GE60-2OE
Суть проблемы: при малой нагрузке вентилятор постоянно перезапускается, то есть включается и тут же выключается и так бесконечно... до тех пор пока нагрузка не возрастает. Весьма раздражает этот перезапуск по звуку и неизвестно насколько это вообще вредно для ноута в итоге.Опытным путем выяснил, что происходит это только когда перекрывается вентрешетка на задней крышке ноута как раз над вентилятором. То есть закрываешь эту решетку рукой и начинается эта тошниловка, поставишь на мягкое покрытие то же самое, на твердом равномерное вращение без перевключений.
Вопрос: можно ли как-то отрегулировать минимальное вращение вентилятора так, чтобы он постоянно вращался не ниже определенного минимума? А то на коленях с нотом не поработаешь нормально. SpeedFan не помог - не работает.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 18, 23:45:34 от restors »
Можно обновить BIOS и Firmware (прошивку) до последних версий, они могут внести какие то изменения в работе вентилятора, скачать можно с сайта msi для своей модели ноутбука - https://ru.msi.com/Laptop/support/GE60_2OE#down-bios .
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870 .
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf .
Попробуйте использовать новый Dragon Center и там вручную задать параметры вращения турбин, если он с вашим ноутом заработает, скачать можно отсюда -  http://download.msi.com/uti_exe/nb/DragonCenterv1.2.1802.0501_1.2.1802.0501_0x9f935600.zip .
Если после обновления проблема не уйдет, тогда придется обращаться в сервис msi - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, нужна замена вентилятора и постарайтесь не закрывать вентиляционные отверстия ноуту нужно дышать.
restors
bookmaker, большое спасибо за ссылки, попробую...
Но подскажите EC Firmware это вообще что? Это же не биос? На что влияет?
И если у меня на ноуте стоит семерка а по вашей ссылке инструкция для восьмерки, стоит ли переходить на восьмерку?
« Последнее редактирование: 17 Апрель 18, 16:55:45 от restors »
BIOS ничего не даёт работе таких компонентов как вентилятор, за это Firmware отвечает, обновляете также.
restors
Спасибо, помогите еще пожалуйста разобраться какие именно версии биоса и прошивки качать, а то боюсь ошибиться и натворить себе еще больших проблем.
Вот ссылка на мой биос, только их там несколько:  https://ru.msi.com/Laptop/support/GE60_2OE
Я правильно понимаю, что мне нужна только 720 версия?
И насчет прошивки, вот ссылка: https://ru.msi.com/Laptop/support/GE60_2OE#down-firmware
В самом низу действительно есть ссылка на EC Firmware, но как узнать для семерки она или для восьмерки?
Да ставьте последние версии.
restors
На второй вопрос ответа не понял. EC Firmware по моей ссылке - это для восьмерки? Она считается последней версией для моего ноута?
