Автор Тема: Проблема с GTX660  (Прочитано 1993 раз)
fl1nt007
  • Reputation Power: 7
  • fl1nt007 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с GTX660
« : 13 Апрель 18, 20:06:15 »
Доброго времени суток! Уже довольно продолжительное время у меня появилась проблема с видеокартой GTX 660. Проблема заключается в том, что через программу MSI Aternurner карта не реагирует на изменение скорости вращения винта.
Переустановку драйверов через DDU в безопасном режиме делал, не помогло.
Снимал, прочищал все что можно, не помогло.
Некоторые рекомендовали переустановить ОС, но по моему это уже радикальные меры.
В общем буду рад любой помощи. Спасибо за внимание.
Re: Проблема с GTX660
« Ответ #1 : 16 Апрель 18, 08:18:07 »
Вы свою кривую в настройках рисуете или на главной вкладке регулируете?
fl1nt007
« Ответ #2 : 16 Апрель 18, 10:41:57 »
И на главной пробовал менять, и на кривой пробовал. никаких изменений.
« Ответ #3 : 17 Апрель 18, 08:50:52 »
Странно, а на какой скорости работает сейчас кулер? Он фиксированно работает на одном значении ?
fl1nt007
« Ответ #4 : 17 Апрель 18, 10:22:33 »
Конкретное число оборотов назвать не смогу, но по звуку скорость никак не меняется, по моему наблюдению он находится на скорости выше средней, так как сейчас основной шум идет от видеокарты. хотя до этой проблемы, было четко слышно когда кулер крутил на низких оборотах и на высоких.
« Ответ #5 : 18 Апрель 18, 08:20:10 »
Как назвать не можете? Что показывают утилиты GPU-Z, да та же MSI AB в мониторинге?
fl1nt007
« Ответ #6 : 18 Апрель 18, 09:26:31 »
Вот что показывает GPU-Z. в MSI AB скорость показывает в процентах.
« Ответ #7 : 19 Апрель 18, 08:49:52 »
Либо контроллер, либо вентилятор.
Попробуйте перепрошить видеокарту и разберите, посмотрите коннектор от вертушки. Возможно и замена потребуется в будущем.
