Автор Тема: X370 SLI PLUS  (Прочитано 1761 раз)
jordanozaki5555
  • Reputation Power: 9
  • jordanozaki5555 пока не имеет никакого влияния.
X370 SLI PLUS
« : 05 Апрель 18, 21:42:28 »
При установке Windows 7 требует драйвера (биос последний), требует перед окошком выбора жесткого диска, где взять эти драйвера? может кто подскажет ? за ранее спасибо!!!!
cherepkom
  • Reputation Power: 35
  • cherepkom пока не имеет никакого влияния.
Re: X370 SLI PLUS
« Ответ #1 : 13 Апрель 18, 19:44:19 »
Скачать драйверы AMD Chipset Driver для соответствующей Вашей ОС (Win7 x86 или Win7 x64) в поддержке https://ru.msi.com/Motherboard/support/X370-SLI-PLUS#down-driver&Win7%2064
распаковать из amd_chipset_drivers_am4.zip\AMD\Packages\Drivers\SBDrv\hseries\ папку AHCI на usb и указать на неё инсталлятору при установке.
Это сработает при SATA винчестере или SSD, в случае с М.2 не подскажу, не в курсе
ab3888
  • Reputation Power: 2
  • ab3888 пока не имеет никакого влияния.
Re: X370 SLI PLUS
« Ответ #2 : 29 Июль 18, 22:17:37 »
купил Материнская плата MSI X370 SLI PLUS с процессором AMD Ryzen 7 2700 и памятью CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2B3000C15R DDR4 - 2x 16Гб 3000
не стартует! вентиляторы крутятся, сама материнка подсвечивается...до биоса не доходит даже
когда нажимаешь кнопку питания - загораются 2 светодиода (проца и памяти) и тут же гаснут...все больше ничего не происходит....Память вставлена во 2 и 4 слоты (пробовал и только одну планку оставить во 2 слоте)...Все отключено (винты, ssd, флешки и т.д.)
что это может быть? подскажите
mysibmail
  • Reputation Power: 8
  • mysibmail пока не имеет никакого влияния.
Re: X370 SLI PLUS
« Ответ #3 : 30 Июль 18, 05:43:40 »
Раз включается, то выходит, что биос под ризен 2ххх обновлен? Вероятно проблемы с оперативой, зайди в биос, поиграйся с частотой, таймингами, профилями XMP.
Re: X370 SLI PLUS
« Ответ #4 : 30 Июль 18, 10:05:10 »
По симптомам похоже, что требуется обновление BIOS, но раз загорается LED DRAM, то проблемы с ОЗУ. Пробуйте с 1 модулем памяти во всех 4 слотах и делайте постоянно CMOS.
ab3888
Re: X370 SLI PLUS
« Ответ #5 : 30 Июль 18, 12:21:56 »
обновил биос в сервисном центре. запустился....но память работает почему-то на 2133 Ггц, а должна на 3000 Ггц....как это исправить? Биос версия 3С0....говорят есть 4 версия? а где ее можно скачать? может она решит эту проблему? Говорят, тут на форуме кому-то давали более новую версию биоса?
Re: X370 SLI PLUS
« Ответ #6 : 31 Июль 18, 09:50:16 »
Все правильно, дефолтная частота ОЗУ 2133 МГц, 3000 МГц - это профиль XMP. Активируйте его в BIOS или разгоняйте "ручками". Правда показателя 3000 МГц на AMD нет, есть 2933 и 3066. Будет вероятно активен режим 2933 МГц в профиле А-XMP.
