Автор Тема: Управление вентиляторами PWM через comand center  (Прочитано 2816 раз)
davilov90
  • davilov90 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Я фиксирую у себя отсутствие возможности настройки управления вентиляторами pwm через MSI Command Center в smart- режиме.
Вентиляторы работают на более высоких оборотах, нежели указано мной.
Например, указываю, что при температуре в 40 градусов - 0%, при 50 градусах - 40%, при 60 - 75% и при 70 - 100%, но при температуре в 38 градусов - мощность 70%.
Скриншот во вложении.
Параметры:
Windows 10 Pro 64
Msi Tomahawk B350 BIOS 1.G0
Ryzen 7 1700x
Вентилятор - Arctic Bionix F120 с PWM управлением.
В ручном режиме вентилятор работает по заданной мощности с примерно одинаковыми оборотами
« Последнее редактирование: 01 Апрель 18, 16:03:12 от davilov90 »
А в BIOS настраивали? Попробуйте из-под BIOS регулировать скорость вращения и напишите о результатах.
