Автор Тема: Датчик температуры завис (или программы такие)  (Прочитано 2029 раз)
kindestmessages
  • Reputation Power: 9
  • kindestmessages пока не имеет никакого влияния.
В общем, купил я ссд на 250гб месяца 4 назад и заметил, что температура процессора в биосе зависла на 128 (возможно это и до него было) но то, чего небыло, так это странного поведения кулера на процессоре - при нагрузке компьютера кулер вместо того чтобы просто повысить обороты и работать на этих оборотах стал повышать их на 1-2 секунды и понижать назад, а потом через 5-10 секунд опять и так пока нагрузку не снять. Температуру процессора узнать не могу - все программы пишут разные значения. Жить с этим то можно, но нормально ли процессору так работать - не знаю. + на ссд компьютер иногда может сам перезагрузиться без оповещений, в разное время, пока не надоело буду с этим тоже жить ибо не знаю в чём причина.
P.S. С термопастой и прилежанием кулера к процессору всё ок.
Материнская плата: MSI A68HM-P33 V2 (MS-7895)
Версия БИОС: 1.4
Видеокарта: GeForce GT 630  (2 ГБ)
Блок питания:  Chieftec GPS-600A8
Процессор: AMD Athlon X4 860K
Оперативная память: TEAMGROUP-UD3-1600 4 ГБ  (11-11-11-28 @ 800 МГц) TEAMGROUP-UD3-1600 8 ГБ  (11-11-11-28 @ 800 МГц)
Накопитель: Samsung SSD 850 EVO 250GB  (250 ГБ, SATA-III)
Система охлаждения процессора: Не менял (какая с процессором была такая и стоит)
Разгон: вроде есть
Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro
18moon18
  • Reputation Power: 27
  • 18moon18 пока не имеет никакого влияния.
Если вас это утешит. Вдруг прочтёте. Не нормально. У меня эта же плата, более того, такой же цп - всё в норме, в плане температур.
Разгона в принципе быть не может, если
Разгон: вроде есть
. Так как, руками гнать видимо - низззя, потому как напряжения в БИОС выставить то же низзя. Эта штука OS Genie, что ли она обзывается, для чего она тут? Если она не может процессоры более 65 Ват, наш 95.
Я даже более чем уверен, что она и 65ватт не сможет. Мой ой как бы не ошибиться, память что б её, Атлон 740, по шине, руками, на разных платах, посерьёзней к слову. Никак, от слова вообще. Каким чудом OS Genie это сделает?
Разогнать там можно память, но толку от этого.
Это азы, надо знать.
