Автор Тема: MSI Z370 Tomahawk + i7 8700 скачут частоты.  (Прочитано 2107 раз)
darkgurken
  • darkgurken пока не имеет никакого влияния.
Процессор очень странно ведет себя в простое. При низком напряжении порядка 0.8-0.9V сильно скачет множитель, а с ним и частоты.
Выглядит это как смена частоты в случайном порядке на значения 4300-4400-4500-4600, иногда 800.
Тогда как под нагрузкой процессор стабильно держит 4300 при 1.2V.
Данная ситуация наблюдается во всех утилитах мониторинга.
В чем может быть причина? Есть подозрения что дело в прошивке биоса. Так как при сборосе настроек на стандартные ничего не меняется. Такое ощущение что на прошивке v10 этого не было. Но точно утверждать не могу, так как практически сразу же перепрошил на v11 при помощи флешки.
Скрины под нагрузкой и без прилагаю. Там где меньше напряжение там процессор в простое.
Конфигурация:
Материнская плата/Motherboard: MSI Z370 Tomahawk
Версия БИОС/Bios Version: 1.10
Видеокарта/Video Card: Palit GeForce GTX 970 1051Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI Mini-HDMI HDCP
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Deepcool DQ550ST 550W
Процессор/CPU:  Intel Core i7-8700 Coffee Lake (3200MHz, LGA1151 v2, L3 12288Kb)
Оперативная память/RAM: 2x8Gb M378A1K43BB2-CRC
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:SSD- SmartBuy Ignition 4 240 GB (SB240GB-IGNT4-25SAT3) HDD - Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX)
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Ice Hammer IH-4800
Разгон: Есть (разгон оперативной памяти)
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Pro 64bit
« Последнее редактирование: 24 Март 18, 09:34:38 от darkgurken »
darkgurken
Re: MSI Z370 Tomahawk + i7 8700 скачут частоты.
« Ответ #1 : 26 Март 18, 17:33:14 »
Все. Нашел решение проблемы.
Оказалось все до удивления банально.
Настройки схемы управления питанием вин10 "Высокая производительность" давали такой эффект, стоило поменять на "сбалансировано" и все стало в порядке.
Я если честно в шоке и не ожидал такого. Но теперь буду знать.
