Автор Тема: Крах ядра процессора?  (Прочитано 3016 раз)
2lex1988
  • Reputation Power: 8
  • 2lex1988 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Март 18, 14:48:29 »
Доброго времени суток!
Собрал ПК:
Мать: MSI Z270 Gaming PRO (MS7A59) v1.0 (обновил БИОС с версии 2.0 до последней на данный момент 2.6)
Процессор: Intel Core i5-7600K 3.80 Ггц (в разгоне 4.5 Ггц)
Видеокарта: GIGABYTE NVIDIA GeForce GTX 750Ti (2 Гб)
Оперативка: Kingston 8GB 2400MHz DDR4 CL15 HyperX Fury DIMM HX424C15FB2/8
SSD: Kingston HyperX 120 Гб
HDD: WD Blue 1 Тб (WDC WD10EZEX-60WN4A0 SCSI Disk Device)
БП: Gigabyte ATX v2.31 750W G750H
Корпус: Fortron Tower CMT210
ОС: Windows 10 Professional (лицензия)
Столкнулся с проблемой. Активировал Game Boost через утилиту MSI Command Center
Ну и во время игры заметил подлагивания , зависания, застрявания обзора мышью. Затем ошибка...
ПК ушёл на перезагрузку, и не успев появиться экраз загрузки Windows снова вылетает эта ошибся и ПК уходит опять на перезагрузку и так бесконечно.
Скидывал настройки БИОСа на стандартные, перепрошивал на начальную версию , но всё безуспешно.
Выход нашёл только в том, если в БИОСе установить вместо всех активных ядер (а их четыре всего) , допустим три ядра или два, то всё работает... В игре так же временами тормоза, но без этой ужасной ошибки. Но как активирую все ядра, то опять эта ошибка... и если даже попытаться запустить из -под БИОС установку ОС , будь то c СD/DVD или с флэшки, то не успев прогрузиться до первого окна установки, появляется та же самая ошибка! И неважно какая ОС! Только экраны ошибки по-разному выглядят и всё.
Например Windows 7: (Выскакивает ошибка 124 и так же была 9)
Помогите чем сможете!
Re: Крах ядра процессора?
« Ответ #1 : 21 Март 18, 16:03:53 »
А пробовали загрузиться с 2-3 ядрами и отключить функцию Boost?
2lex1988
« Ответ #2 : 21 Март 18, 16:24:08 »
Вы имеете в виду Game Boost или Turbo Boost (Intel процессора) ? Если GameBoost, то эта функция отключена после сброса БИОС.  На 3-2 ядрах всё работает. Как с Game Boost , так и без нее.
« Последнее редактирование: 21 Март 18, 16:28:08 от 2lex1988 »
« Ответ #3 : 22 Март 18, 08:16:38 »
То есть отключили Game Boost, а ПК продолжает работать нестабильно с 4 ядрами?
Пробовали слегка поднять напряжение на процессор и ОЗУ для уверенности?
Может процессор проверить на другой плате или плату с другим процессором?
2lex1988
« Ответ #4 : 22 Март 18, 09:44:06 »
Совершенно верно. Ставил простенький процессор CELERON G3930 , правда двуядерный. Но всё работает стабильно.
Напряжение на процессор поднимал - безуспешно.
2lex1988
« Ответ #5 : 22 Март 18, 11:47:51 »
Вчера попробовал применить настройки БИОС:
Активные ядра: 4
Уст. множителя ЦП: 45
CPU Ratio Mode: Fixed Mode
CPU Base Clock (MHz): 100.00 (по стоку)
Misc Setting:
EIST Выкл.
Режим Turbo: Выкл.
CPU Core/GT Voltage Mode: Adaptive+Offset
CPU Core Voltage: 1.300
CPU Core Voltage Offset Mode: +
CPU Core Voltage Offset: 0.050
DigiALL Power-->CPU Loadline Calibration Control: Mode 1
И всё это не дало результата. Очередной раз смирившись со смертью процессора, перешёл на три ядра.
Но дурная голова ногам покоя не даёт же, по утру решил снова применить эти настройки но, уже множитель выставил 38.
И о, чудо! Заработало! Даже успел через 3DMRAK тест на устойчивость провести (скрин прилагаю)
Ну и вошёл я в азарт  Решил множитель опять сменить на 45 но увы...опять так же неприятная история... ошибка.
Меняю множитель на 38, но и на нём теперь тоже не работает!
« Последнее редактирование: 22 Март 18, 11:50:03 от 2lex1988 »
2lex1988
« Ответ #6 : 22 Март 18, 11:49:01 »
2lex1988
« Ответ #7 : 22 Март 18, 12:20:05 »
Поменял кое-что и снова заработало на 4 ядрах и 4500 МГц.
Множитель: 45
CPU Core Voltage: 1.350
Провёл тест на устойчивость. Температура 60-63 градуса.
