Автор Тема: Не стартует система на плате MSI Z370 GAMING M5 при активации XMP профиля  (Прочитано 2390 раз)
nesterov.evgen91
  • Reputation Power: 6
  • nesterov.evgen91 пока не имеет никакого влияния.
Всем добрый вечер!
При установке 4-х модулей памяти и включении XMP профиля не хочет стартовать система. Оперативка Corsair CMR32GX4M4C3466C16 4х8 Гб. Ставлю 2 модуля - всё ок и тесты проходит. Тестировал все 4 по 2 модуля. Ставил в биосе Memory Try It! на данную частоту 3466 - не стартует. Начал шаманить и поставил Memory Try It! 3200 и это чудо запустилось, решил потестить на играх и через несколько минут выброс из игры с ошибкой. Тесты аида и тестмем выдают ошибку! Версия биоса последняя - 1.20.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему? Может есть какие-нибудь идеи?
strem99
  • Чак Норрис
  • Reputation Power: 9
  • strem99 пока не имеет никакого влияния.
  • Чак Норрис
Протестируйте память на другом компьютере, если всё ок и она на штатной частоте работает стабильно, попробуйте поменять модули местами в разных последовательностях, как ни странно иногда помогает. Последний биос не всегда лучший, проверьте с предыдущими версиями биос.
Какой процессор? Опишите систему.
Для начала попробуем поднять напряжение DRAM до 1.4-1.45 В.
