Автор Тема: Проблема с b350 Tomahawk plus и Ryzen 5 2400G  (Прочитано 5923 раз)
cjs24
  • Reputation Power: 5
  • cjs24 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Февраль 18, 12:06:27 »
Добрый день.
Возникла проблема с совместимостью материнки b350 tomahawk plus и процессора Ryzen 5 2400G.
Заключается она в том, что интегрированная в процессор графика не запускается. При запуске диспетчера устройств на значке видеоадаптера (Radeon RX Vega 11) висит восклицательный знак. При входе в окно информации видеоадаптера надпись - Не возможно запустить устройство, недостаточно аппаратных возможностей (Код 12).
Win10proX64
Драйвера radeon software 17.7
BIOS материнки 7b36v14
Установлено 16Гб оперативки, ssd, hdd.
Буду благодарен за советы как это вылечить.
cjs24
Re: Проблема с b350 Tomahawk plus и Ryzen 5 2400G
« Ответ #1 : 28 Февраль 18, 23:15:17 »
Проблему решил, если кому интересно - описываю.
Была мысль на кривую прошивку биоса (делал не я).
Решил проверить путем отключения всех устройств кроме 1 планки оперативки.
Вот тут то и проявилась проблема - явные артефакты в UEFI меню.
Зная о том, что оперативка точно живая пожертвовал флешкой и форматнул ее в FAT32.
Перепрошил еще раз МБ на последнюю версию, потом сделал физический сброс настроек (НЕ КАК В ИНСТРУКЦИИ JCL1 а замыканием JBat1, и еще раз прошил 7B36v14 версию. Далее, установил винду. После этого попыталя сразу установить последний драйвер чипсета с этого сайта - комп тупо повис. В итоге установка драйверов выглядела так:
1. Установка драйвера чипсета с диска.
2. Установака драйвера чипсета с AMD.com (Последняя версия)
3. Установка Radeon Software с сайта AMD.
И тут она (Vega RX 11) определилась и выдала стандартное разрешение монитора (1920х1080).
Потом поочередно и аккуратно поставил дрова с ДИСКА ОТ МАМКИ на остальные устройства.
Всем спасибо.
darkskyfox
  • Reputation Power: 23
  • darkskyfox пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Март 18, 14:46:01 »
Мой вам совет, ставьте драйвера с сайта АМД последние, в последующие разы бэос не спешите шить, лучше потерпеть и почитать отзывы тех кто поставил (по себе знаю). Ожидание обновы бэоса залог рабочего железа ))
cjs24
« Ответ #3 : 21 Март 18, 04:07:28 »
Чувак в твоем отзыве 0 информации... но спасибо... не работают на пряую драйвера с сайта amd...
podgorodetsky_n
  • Reputation Power: 1
  • podgorodetsky_n пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 21 Март 18, 10:54:52 »
Купил себе тоже в такой же комплектации - мамка b350 Tomahawk plus и Ryzen 5 2400G. У меня ситуация еще хуже. На мамке горит только светодиод CPU и все. Что делать дальше? С большей долей вероятности - шить биос. Но как если все затыкается на проце? Программатор в помощь? Да мамку только купил и уже в сервисный нести (еще и далеко не бесплатно за прошивку). Разве производитель не мог залить сразу обновленный биос? Посоветуйте что делать.
« Последнее редактирование: 21 Март 18, 11:01:55 от podgorodetsky_n »
на новых ревизиях БИОС новее, а вам могла попасть плата со склада магазина, которая лежит с осени 2017 года, когда Raven Bridge только планировался)
Либо шить в магазине, что должны сделать бесплатно, либо программатор, либо купить самый дешевый проц на АМ4 и с ним прошить, а после оставить/вернуть.
