Автор Тема: Мультипроблемы с MSI GL62 6GD  (Прочитано 977 раз)
yaroslavvodorez
  • yaroslavvodorez пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Февраль 18, 11:08:18 »
Доброго времени суток, уважаемые!
Хотелось бы спросить вашего мнения по поводу сразу нескольких проблем, которые появились практически одновременно. Сам являюсь не продвинутым пользователем.
1. Первые симптомы проявились при работе в фотошопе - ноутбук начал банально выключатся. Примечательно что выключался сначала только в фотошопе, при нагрузке тяжелыми  играми проблем не возникало. Однако проблема начала учащаться и выключаться ноут стал  при любой нагрузке и регулярно, не могу вспомнить код ошибки, но связана она была с электропитанием на процессоре (загуглил проблему и понял что этот случай не единичный, однако однозначного рецепта найти так и не удалось.
 Переустановка  винды, всех возможных драйверов, обновление BIOS не решили проблему. Сдал ноутбук в сервисный центр ( не офиц.) - посмотрели и сказали что проблема скорее всего заводская и заключается в неправильно подключенной/ дефективной системе охлаждения. Нужно заменить трубки и возможно кулеры. В конечном итоге проблему решили временно  неизвестным мне временным способом, так как нужных деталей не оказалось. Ноутбук теперь не выключается, но при запуске фотошопа  (15-20мин. и проблема повторяется). Официальные представители MSI в Киеве сказали что в наличии есть только  кулеры, без трубок и нужно ждать. В итоге проблема осталась не разрешенной. Сомневаюсь что деталей я дождусь.
2. Вторая проблема появилась вскоре после ремонта - при выходе из ждущего режима  на экране появляется рябь,  снять которую можно только отключив ноутбук. (скрин прилагаю)
3. Паралельно начал барахлить дисковод ( вначале подергивался, в данные момент полностью умер и система уже его не видит.)
Прошу помочь разобраться в решение вышеупомянутых проблем. ( Ноутбук не разгонялся, работал только за столом, ОС не лицензионная  винд.10, не ронялся).
Заранее благодарен!
Re: Мультипроблемы с MSI GL62 6GD
« Ответ #1 : 28 Февраль 18, 13:13:34 »
Вам лучше обратиться в сервис центр MSI, без нормальной диагностики сложно сказать в чём может быть проблема.
