Автор Тема: MSI Z370-A PRO горит индикатор ошибки CPU  (Прочитано 4190 раз)
mun.zdrav
  • Reputation Power: 6
  • mun.zdrav пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Собрал ПК (Intel Core i7-8700K,Corsair Vengeance LPX Schwarz 16GB DDR4, GIGABYTE GeForce GTX1060 G1 GAMING, MSI Z370-A PRO) ( неоднократно изучив инструкции). При запуске монитор не реагирует. Горит индикатор CPU, процессор поврежден или не обнаружен. Все комплектующие новые. В непригодность процессора не хочу верить. Собирал впервые, по этому ошибки могут быть любые, прошу подсказать решение проблемы.
При чем, при отсутствии видеокарты индикатор проблемы с ней не горит..
  • Reputation Power: 20244
если без памяти не пищит то проверять сокет.
mun.zdrav
Re: MSI Z370-A PRO горит индикатор ошибки CPU
« Ответ #2 : 15 Февраль 18, 13:39:15 »
Здесь можно поподробнее?
Вынул видеокарту и память, при включении ни каких звуков, индикатор ошибки горит только на CPU
Проверяйте сокет процессора на предмет повреждений контактов сокета.
mun.zdrav
« Ответ #4 : 15 Февраль 18, 15:53:23 »
при детальном разборе обнаружил, что не подключено питание на проц 4+4 pin в CPU PWR1
