Автор Тема: Z370-A PRO при z влючение горит индиктор CPU  (Прочитано 2091 раз)
hrach333
  • hrach333 пока не имеет никакого влияния.
Я сегодня собрал ПК на материнском плате Z370-A PRO, процессор i3-8100, жесткий диск WD Blue Desktop, G.Skill Value 4GB DDR4, LC-Power LC600H-12 600Watt.
Когда включаю комп горит индикатор CPU, экран ничего не показывает. В начале я заметил мою ошибку не подключил питание CPU, у меня дотянулся один провод 3пиновый + еще 1 пиновый один. Но после этого все равно ничего на экране не показывает и горит индикатор CPU. Это так должен гореть или это говорит о проблеме? Завтра хочу попробовать удлинитель хочу подключить по 2+2 пина, может сработает очень надеюсь. Помогите пожалуйста, что могло быть не так. Надеюсь это не из за повреждение CPU.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 18, 19:33:37 от hrach333 »
Горит CPU - проблемы с CPU. Питание, сокет, мертвый процессор...
Что значит "3пиновый + еще 1 пиновый один" ??? Это? https://img.banggood.com/thumb/water/oaupload/banggood/images/EE/77/b4629b1c-e60a-456c-a4d3-45333a42075a.jpg
mun.zdrav
  • Reputation Power: 6
  • mun.zdrav пока не имеет никакого влияния.
ситуация была один в один. при детальном разборе обнаружил, что не подключено питание на проц 4+4 pin в CPU PWR1
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
6+2 - это питание для видеокарты, а не процессора. Там распиновка другая.
Сжечь проц/мать, по идее, не должно - но так работать точно не будет.
hrach333
Re: Z370-A PRO при z влючение горит индиктор CPU
« Ответ #4 : 16 Февраль 18, 19:20:07 »
Спасибо разобрался. Все работает. Так и есть нужно было 4+4 пина подключить
Поэтому намек на GPU 6+2 и дал, подключают вместо 4+4, хотя КАК? Они физически не совместимы...
