Автор Тема: Система охлаждения и кулер  (Прочитано 1240 раз)
dssean
  • Reputation Power: 8
  • dssean пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Февраль 18, 21:04:41 »
Добрый вечер.
Ноутбук CX62 6QD-210RU, брал год назад, но последние пару месяцев ноутбук стал сильно шуметь, кнопка cooler boost не помогает.
Стал сильно нагреваться в играх.
Решил разобрать, почистить от пыли, после чистки всё прикрутил как положено, подключил кулер и сейчас кулер ,,не заводится", на три секунды крутится, потом перестает, и так снова и снова, бывает ,,заводится", но начинает еще сильнее шуметь, температура видеокарты и процессора в игре heroes of the storm критическая, как показывает программа core temp, 80-87 (!), и игра начинает тормозить.
Думал дело в термопасте, так как она там высохшая была, поменял на новую, не помогло, ноутбук так же греется, а кулер не ,,заводится".
Кто разбирается, помогите пожалуйста.
Re: Система охлаждения и кулер
« Ответ #1 : 14 Февраль 18, 09:53:25 »
Попробуйте обновить BIOS и Firmware (прошивку) до последних версий: https://www.msi.com/Laptop/support/CX62-6QD
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновляете биос, потом установить Intel ME FW Update Tool.
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие).
Если после обновления проблема не уйдет, тогда придется обращаться в сервис - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx .
