Автор Тема: Странности с разгоном на MSI 975x Platinum Powerup Edition  (Прочитано 12423 раз)
No Fate
Не хочет запускаться при частоте fsb выше 321Mhz ни как. Процессор core2duo-6600.
Не помогает ни повышение напряжения, ни увеличение таймингов памяти. До 321 Mhz все работает идеально с настройками по умолчанию. Что это, попался такой экземпляр процессора или я что-то не правильно делаю ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от No Fate »
ALI-G
  • ALI-G пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 26 Февраль 07, 11:33:15 »
  • No Fate у меня такая же проблема. Кста а перепрошивка бивиса поможет? кто нить с этим еще сталкивался? Но Фате у тебя  какая версия биоса?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ALI-G »
    dresden
    • dresden пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 07 Март 07, 10:20:27 »
  • Ребят, у меня вот тож такая же мать, я уже изматерился на неё, и 5кратно пожалел что отдал предпочтение MSI, разочаровал он меня :( 2.5 край!!! далее нестартует!
    повышение напруги на память и проц эффекта недают...
    уже подумываю сменить мать на другую с чипсетом NForce 6.x...
    у кого ещё подобные проблемы, описывайте плиз! может есть решение всётаки??
    впринципе мать неплохая, но что то косяков с ней много :(
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dresden »
    сабакЫ?!
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #3 : 07 Март 07, 18:41:56 »
  • А выставлять частоту выше не плавно, а с шагом 10-20 МГц не пробовали?
    тоже и из под виндовс, прогами как штатными (corecentre, softfsb, clockgen и пр.)
    dresden
    « Ответ #4 : 08 Март 07, 06:11:35 »
  • естественно именно шагами и клочил! а все стандартные утилиты MSI либо работают неправильно либо вообще неработают...
    вчера опустил память до 667 МГц, поднял напругу на ней, и о чудо, смог разогнать проц до 3.2 ГГц ! ! ! но не более (при этом на проце тоже напругу подымал) но ведь это смешная цифра для c2d E6600... тем более что память на пониженой частоте :( далее начал гнать проц уже при частоте памяти 800МГц, и дошёл с процом до 2.7 ГГц... думаю что это не предел, буду дальше пробовать гнать, но боюсь что дальше чем 2.8 неуйду...
    вобщем мать эта - полное Г... перечитал вчера много форумов, везде только отрицательные коменты... нестоит она тех денег, что я за неё отдал... решил менять на асус П5Б... уже железно, и всем советую... MSI - это полное несоотношение цены\качества...
    сабакЫ?!
    SETZ
    « Ответ #5 : 08 Март 07, 20:45:19 »
  • dresden, выводы поспешные и неверные. Полагаю, проблема в том, что с памятью нестыковка.
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #6 : 08 Март 07, 22:18:11 »
  • Цитата: "SETZ"
    или слабый блок питания
    dresden
    « Ответ #7 : 09 Март 07, 07:20:11 »
  • вобщем я продолжил свои тесты, опустил частоту памяти до минимума (533)
    напряжение поднял и на проце и на памяти до предела (разумного разумеется)
    смог выжать 3.4 ГГц из проца, при этом система стартует через раз, но работает вроде стабильно...
    Память отличная - корсар, провереная на других компах! так же пробовал память кингмакс марс, итог такой же... блок питания отличный паверман 450 ватт...
    дело именно в матери...
    асус П5Б дает гнать проц до ещё больших частот даже напругу неповышая...
    вобщем я сильно разочарован... переплатил сильно за мать :(
    сабакЫ?!
    Cherubic
    • Cherubic пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 27 Апрель 07, 13:39:58 »
  • Подписываюсь ко всему выше сказанному. У меня Core 2 Duo E6300, DDR2 Samsung 6400, PS 500W. При повышении FSB выше 350 - система не стартуе :cry:
    Пробовал повышать напряжение и на проц и на память. Выставил 1:1 частоту FSB к частоте памяти - ноль на массу. При этом на частоте 350, система работает с настройками по умолчанию... Есть ли ещё какие-то опции, которые я не учёл?
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 07, 05:51:24 от Cherubic »
    Cherubic
    « Ответ #9 : 27 Апрель 07, 13:47:16 »
  • ...да, чуть не забыл, версия биос у меня 7,4.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Cherubic »
    « Ответ #10 : 27 Апрель 07, 15:03:35 »
  • Есть такое понятие как FSB wall. Поэтому советую выставить сразу 400 или хотя бы 380. Но поднять напряжение на чипсете и шине PCI E. Да и частоту на PCI E поднять слегка. А в общем 975Х не очень хороши в плане разгона. Максимальная их FSB с всякими вольтмодами - 470.
    dresden
  • Цитата: "Cherubic"
    Подписываюсь ко всему выше сказанному. У меня Core 2 Duo E6300, DDR2 Samsung 6400, PS 500W. При повышении FSB выше 350 - система не стартует ):
    найди на сайте производителя памяти, тайминги, заявленые для твоей памяти на разных частотах, высчитай примерно на какой частоте твоя память работает при разгоне, и выставляй соответствующие тайминги в ручную...
    если и это непоможет, и дело не FSB Wall то ты достиг предела...
    сабакЫ?!
    Cherubic
    « Ответ #12 : 10 Май 07, 02:52:21 »
  • Это есть очень плохо, т.к. память сама по себе частоту и выше держит. 400х2 при 1:1 = 800 - это её рабочая частота, а у меня и до 700 не дотягивает. Последняя надежда на прямоту рук микростаровских программистов при выпуске следующего обновления биоса.
    ЗЫ если кому-то удалось приемлемо разогнаться на этой плате, отпишите, пожалуйста, с указанием конфигурации и настроек.
    Progressor
    • Progressor пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.aqua-life.ru
    « Ответ #13 : 10 Май 07, 13:42:24 »
  • Могу порекомендовать выставить ВСЕ частоты и напряжения на штатные для Вашего железа. По таймингам памяти рекомендую посмотреть ее datasheet на сайте производителя. Лишний раз напомню, что для разных частот ставятся разные тайминги. При повышении частоты, тайминги ставим на штатные для этой частоты.
    Также необходимо жестко зафиксировать частоты шин pci и pci-ex на 33Мгц и 101Мгц соответственно.
    Перегружаем. Затем поднять на один пункт напряжение на северном мосту. Перегружаем. Затем без изменения параметров железа поднять частоту шины до 400Мгц сразу. Память оставить в режиме 1:1. Перегружаем. Смотрим, тестируем. Если все в поряде, поднимаем шину на 5МГц. Перегружаем. Смотрим, тестируем. Повторяем до тех пор, пока тест не обломится. После облома теста поднимаем на один пункт напряжение процессора. Перегружаем. Смотрим, тестируем. Если не помогло, поднимаем еще на один пункт. Смотрим за температурой. Если все совсем не помогает, поднимаем еще на один пункт напряжение на северном мосту. Если совсем-совсем не помогает, начинаем поднимать напряжение на памяти. медленно, по шагам. Если все вышеописанное не помогает - вы достигли предела по разгону на своем железе. Желательно все операции производить на чистой ОС, с открытой крышкой корпуса и подальше от отопления. Про вентиляторы и радиаторы говорить не буду. Боксового кулера не хватит для стабильного разгона свыше 400МГц!!! Засим все.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
    [size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
    Zalman 9700NT S775
    2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
    ASUStek P5B Deluxe
    4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
    MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
    DVD-RW NEC 7173S SATA
    RaidMAX SIGMA ORCA
    Hiper Modular R2 530W
    Samsung 225BW Wide 22'
    Logitech Z-5400 Digital
    MS Windows Vista Home Premium
    [/size]
    _______________________________________ __
    [size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
    Сейчас играет в NFS Pro Street
    УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
    MCP[/size]
    Vitall2005
    • Vitall2005 пока не имеет никакого влияния.
    Вот и у меня примерно то же самое, глюченая мать, после обнуления биоса почему то сохраняется напряжение процессора которое было установленно до сброса и кстати еще один глюк, после выключения компутера из сети и при сл. старте перестает видеть usb устройства, лечится только сбросом, версия bios 7.40.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vitall2005 »
    Progressor
    « Ответ #15 : 22 Май 07, 08:21:54 »
  • Цитировать
    Проверьте правильность выставления напряжения для памяти. Даташит наверняка есть на сайте производителя.
    Zalman 9700NT S775
    ASUStek P5B Deluxe
    RaidMAX SIGMA ORCA
    [/size]
    MCP[/size]
    Vitall2005
    « Ответ #16 : 24 Май 07, 19:09:11 »
  • Как оказалось все гонится нормально, просто нужно везде все правильно выставлять, перелопатив кучу форумов разогнал свой core 2 duo e6400 с 2,13 до 3,12 (с266x8 до 390x8), преодолев психологическую планку в 3Ghz решил остановится и не рисковать, продолжу после смены кулера.
    Cherubic
    Что-то верится с трудом
    « Ответ #17 : 05 Июнь 07, 18:09:36 »
  • Цитата: "Vitall2005"
    Тогда может поделитесь опытом? Что делали неправильно? Как исправили положение? Что мешает попробовать загрузить биос с FSB >400? Кулер для этого особо не нужен.
    Вообще я читал о результате FSB 410 на англоязычном форуме, но получилось только у одного. У остальных не выше 320-360. При этом пробовал его конфу - шиш!
    Vitall2005
    « Ответ #18 : 06 Июнь 07, 12:20:35 »
  • 400x8 3.2Ghz запускается, проходит все тесты, но работает на предельных нагрузках минут 10 после чего вырубается из-за перегрева (Box-кулер).
    Настройки ставил такие: память FSB:DIMM 1:1, тайминги 5-5-5-12, напряжение 2.25v
    PCI-Ex частота 101, напряжение 1.75v
    ЦП FSB 400, напряжение AUTO.
    Стояли две планки памяти 512/800Mhz/PC6400 OCZ Gold, в связи с необходимостью увеличения объема памяти и острым дефицитом хорошей в магазинах города пришлось брать дешевую 512/800Mhz/PC6400 Samsung.
    После добавления самсунговских планок предел разгона упал до 371, система стартует и на 400, но уже при 372 не проходит тест памяти.
    Похоже FSB 410 действительно предел, убрал память самсунг, и поднял напряжение до 2.35v, также выставил на CPU v1.46 (cpu-z почему то неверно отражает вольтаж).
    При 411 уже не стартует, не помогает поднятие напряжения.
    dresden
    « Ответ #19 : 07 Июнь 07, 06:35:01 »
    вам процессор нежалко?! у c2d максимально допустимое напряжение 1.35, как раз щас на столе рассматриваю коробочки с e6600, e6400, e6300, e4300, у всех написано v 1.35 max!!!
    сабакЫ?!
    BAD_FAUST
    • BAD_FAUST пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #20 : 29 Июль 07, 16:39:53 »
  • Всем прывет. Моя мать удачно поднялась до
    399 по шине так что гониться, а если у кого не получается
    то пусть сначала с правилами разгона ознакомиться. :evil:
    в чём трабла?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BAD_FAUST »
    Закон суров, но он закон
    BAD_FAUST
    « Ответ #21 : 29 Июль 07, 16:50:18 »
    http://www.thg.ru/howto/overclocker_gui ... epage.html
    читай здесь сначала, а если железо не жалко то можешь на проц 220 подать
    разгон на 100% обеспечен :D
    dresden
    « Ответ #22 : 31 Июль 07, 06:56:55 »
  • BAD_FAUST, конфигурацию компа своего напиши...
    сабакЫ?!
    BAD_FAUST
    « Ответ #23 : 01 Август 07, 15:38:14 »
  • Цитата: "dresden"
    C2D 6400 zalman7700CU
    2xCorsair XMS2 CM2X1024-6400C4
    1950XTX 512M
    биос версия 7,5
    блок питания 500 W Тематолк Pure Power
    PS
    мать юзаю уже 1 год
    fsb=399 (кратна266) 1:1
    напруга в норме, все работает как часы :D
    Cherubic
    « Ответ #24 : 18 Декабрь 07, 05:48:03 »
  • Цитата: "BAD_FAUST"
    то пусть сначала с правилами разгона ознакомиться. :lol:
    Масса людей, хорошо знакомых с правилами разгона, утверждает, что плата под оверклокинг совершенно не подходит. Даже дядьки с 3Dnews не смогли выше 344 поднять. Твой разгон не достаточно высок, не говоря уже про остальных. Тебе просто повезло, что память подошла (ходят слухи дело в ней). А скилзы твои тут не причём.
    ЗЫ больше никогда и ничего MSI-ного не куплю.
    Seregasabir
    • Seregasabir пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #25 : 24 Февраль 08, 15:57:44 »
  • Вам еще повезло...моя не power up выше 249 мгц по шине не идет....проц 945(3,4 Ггц),память Hinyx pc-5300
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Seregasabir »
