Автор Тема: Проблемы в работе новой материнской платы  (Прочитано 1833 раз)
st_koller
  • Reputation Power: 5
  • st_koller пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: MSI Z370 krait gaming
Версия БИОС/Bios Version: E7B46IMS.120
Видеокарта/Video Card: MSI GTX 1060 GAMING X 6G
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Thermaltake Smart se 630w
Процессор/CPU: Intel® Core™ i5-8600K Processor
Оперативная память/RAM: 2x8 гб, Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2Z2400C16)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Seagate 7200 FireCuda
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: MSI Core Frozr L
Разгон: нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Professional 64bit
Проблемы в материнке или в работе оперативной памяти. Купил Модули памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSE DDR4 - 2x 8Гб 2400, как написано в руководстве поставил их в слоты DIMMA2 и DIMMB2, запускается и черный экран,  поочередно мигают индикаторы отладки DRAM и CPU. Пробовал ставить поочередно по одной. В каналах А не запускается ни одна планка,также черный экран, но индикатор сверху что память в слоте горит. В каналах В запускаются как по одной так и вместе обе планки, но если ставить обе в канал В то пишет что не правильно установлено и рекомендуется поменять слот, также нет xmp, хотя оперативная память поддерживает. Посмотрел на официальном сайте MSI список поддерживаемых модулей, этих модулей не оказалось. Поменял на те, что были в списке поддерживаемых, на
комплект памяти DDR4 DIMM 16Gb (2x8Gb), 2400MHz, CL16, 1.2V Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2Z2400C16). Проблемы точно такие же. И еще..когда модули установлены в каналы В, индикатор слота PCIe x16 горит красным, а когда установлены в каналы А, горит белым.
В чем может быть проблема? Я так понимаю если не работали бы слоты А то и индикаторы о их работе не загорались бы. Уже думал сдавать во второй раз оперативную память и брать одной планкой
« Последнее редактирование: 31 Январь 18, 09:05:46 от st_koller »
Marked as best answer by st_koller 31 Январь 18, 13:06:32
Пока я вижу проблемы у памяти так как они не вставлены ни в какую плату ни с каким процессором. Просто память причем заведомо красивая.
st_koller
ошибочка вышла, извиняюсь. Отредактировал
Сокет проверяли ? Bios обновляли?  ТО что я вижу то скорее всего повреждение контактов сокета при установке проца.
st_koller
Bios последний с оф.сайта MSI.  Контакты сокета не проверял, т.к не думал на это, ведь при установленной одной планке 8гб в канал В запускается и все нормально работает
И?  А второй канал не запускается а должен. А контроллер памяти в проце и если контакты биты то и система не работает.
