Автор Тема: NVIDIA GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 80+ градусов нагрузки?  (Прочитано 12437 раз)
rusman57
  • Reputation Power: 12
  • rusman57 пока не имеет никакого влияния.
Ситуация такая, недавно я решил засечь температуру видеокарты в играх и понаблюдать за ней. Температура в играх которые требовательные доходит до 83 градусов, так и должно быть?
Возможно ли это из-за блока питания и недостатка его мощности на содержимое пк? Имеет ли смысл ставить дополнительное охлаждение? И какое как вариант?
_________________
Хар-ки
Блок питания: 1000Вт Zalman "ZM1000-GVM" ATX12V V2.31
Система: Microsoft Windows 10 Профессиональная 64Bit
Процессор: Intel "Core i7-6700K" (4.00ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1151 (Box)
Мат. плата: Socket1151 MSI "Z170A KRAIT GAMING 3X" (iZ170, 4xDDR4, M.2, SATA III, RAID, 3xPCI-E, DVI, HDMI, 1Гбит LAN, USB3.1, ATX)
Модуль памяти: 2x16ГБ DDR4 SDRAM Kingston "HyperX FURY" HX424C15FBK2/32 (PC19200, 2400МГц, CL15)
Жесткий диск: 1000ГБ Seagate "Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 ST1000NM0055", 7200об./мин., 128МБ (SATA III)
Видеокарта: MSI "GeForce GTX 1080 GAMING 8G 8ГБ" (GeForce GTX 1080, DDR5X, DVI, HDMI, 3xDP) (PCI-E)
___________
Вне игр видеокарта вроде простаивает и проблем не имею.
Какая скорость кулера, когда температура подходит к 83*С? Стоит отметить, что до 83*С компания NVIDIA считает базовой.
Какой корпус и вентиляция в нем? Даже хорошую систему охлаждения не спасет плохая вентиляция.
rusman57
Скорость куллера доходит до 2000 где-то пишет gaming app. При этом чувствуется что куллер разгоняется невполную, я пробовал через gaming app разгонять куллер в максимум и он явно может больше, но никогда так не разгоняется. Пробовал через msi afterburner и тут просто нет реакции, может стоит через биос попробовать? Или это в пределах нормы? Драйвера так же везде стоят актуальные.
А корпус Miditower Aerocool "Aero-500 Window Black", ATX
Вот и фото- https://pp.userapi.com/c840729/v840729454/4cac5/ADIcR11AiwA.jpg
В обычное время корпус закрыт, а снял для наглядности.
Пришлите окно мониторинга MSI Afterburner после игры, хочу посмотреть активность карты.
rusman57
https://pp.userapi.com/c824604/v824604454/a298c/fzScy4NgfB8.jpg где показывает лимит около 80 градусов это в игре, а когда сворачиваюсь падает
« Последнее редактирование: 30 Январь 18, 13:28:24 от rusman57 »
Ничего не видно: нажмите Detach и разверните окно.
dmitrix2016
  • Reputation Power: 8
  • dmitrix2016 пока не имеет никакого влияния.
Не вижу вентилятора, работающего на вдув. Есть такой у вас?
На передней стенке вижу посадочное место для 120мм вентилятора.
dmitrix2016
В таком случае настоятельно рекомендую купить 120мм вентилятор (1200-1600 оборотов), который будет нагонять воздух внутрь системного блока, и установить его на переднюю стенку корпуса, над корзиной с жесткими дисками.
Расположение примерно показал на картинке (только разместить его нужно будет за металлическим каркасом, а не перед ним):
rusman57
Спасибо за совет с вентилятором, завтра сделаю и посмотрим что будет. Есть ли смысл менять термопасту за год использования? Я просто пробовал отсоединить ее и проверить что там да как, но сзади видимо какой-то механизм с щелчком который держит видеокарту. Так бы я осмотрел что там c термопастой у видеокарты, но повредить не хотелось бы.
dmitrix2016
Re: NVIDIA GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 80+ градусов нагрузки?
« Ответ #10 : 31 Январь 18, 21:33:04 »
Главное - ставьте вентилятор, чтобы он дул внутрь корпуса (забирая воздух снаружи).
Таким образом, прохладный воздух будет поступать спереди, проходить через системный блок (видеокарту, процессор), и, нагревшись, выбрасываться наружу вентилятором, установленным на задней панели.
На мой взгляд никакого смысла менять термопасту нет. Там настолько плотно прижат радиатор, что это спустя год это точно не имеет смысла.
По мониторингу больше похоже, что карта банально "задыхается". Вам уже посоветовали поставить вентилятор на вдув)
rusman57
« Ответ #12 : 02 Февраль 18, 00:08:21 »
Проверил и поставил доп вентилятор на вдув, температура вообще никак не изменилась. Cтавил максимум оборотов(3000) от вентилятора, для точности эксперимента.
https://pp.userapi.com/c834301/v834301853/a473b/yMiiDkD_KuE.jpg
https://pp.userapi.com/c834301/v834301853/a4745/gCiQJ6w6D7A.jpg
https://pp.userapi.com/c834301/v834301853/a474f/UTFpB9gQhM0.jpg
https://pp.userapi.com/c834301/v834301853/a4763/bCCp_8fKpyI.jpg
https://pp.userapi.com/c834301/v834301853/a4777/pPoJiGAPwh4.jpg
Если это не помогает, протестируйте в другом ПК. Если вдруг! ситуация снова повторится, то сдавайте в магазин.
rusman57
« Ответ #14 : 02 Февраль 18, 13:27:22 »
А какой срок гарантии на видеокарту от самого msi? Ибо от магазина как я помню год и прошел он месяц назад
 Смотря в каком магазине, сейчас стандартная 36 месяцев.
rusman57
« Ответ #16 : 02 Февраль 18, 14:49:06 »
фцентр
« Ответ #17 : 02 Февраль 18, 15:01:40 »
фцентр
 Какой из четырёх? ;D Вообще то, когда видеокарту покупаешь, там в колонке указан срок гарантии-36 месяцев, у производителя такой же, берёшь чек и идёшь в один из четырёх магазинов, в котором покупал.
rusman57
« Ответ #18 : 02 Февраль 18, 15:31:16 »
В фцентре(м. Бабушкинская) написано год. От msi написано было 2 года:D И любопытно какой из них верный, логичнее предположить что именно на видеокарту и мать(ибо обе от msi) значит 2 года, остальное год не так ли?)
« Ответ #19 : 02 Февраль 18, 15:54:49 »
 Логичнее прочитать ;D Сейчас и в декабре 2016 года написано одно и тоже в Ф-Центре.................сайт производителя вашей видеокарты  https://ru.msi.com/page/warranty  (нажать вкладку "материнские платы и графические карты")))))
 P.S-пока, из моего опыта с Ф-Центром, они соблюдали заявленный гарантийный срок.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 18, 15:58:38 от LoGAMG »
rusman57
« Ответ #20 : 03 Февраль 18, 01:13:41 »
значит вот так вот) загляну на днях туда и посмотрим что да как
« Ответ #21 : 03 Февраль 18, 02:24:27 »
ст. 5 п. 7 ЗоЗПП.
Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем.
Продавец вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении гарантийного срока, установленного изготовителем (дополнительное обязательство). ;D
« Последнее редактирование: 03 Февраль 18, 08:37:15 от LoGAMG »
 Это проще всего, узнать на месте) При покупке, там второй лист с гарантийкой, на моей карточке тоже пропечатано 36 месяцев)
ст. 5 п. 7 ЗоЗПП.
 Угу) В итоге каждый магаз шпарит как ему удобно ;D
  • Reputation Power: 20240
И так будет пока законы не поменяют и они буду исполняться. А пока имеем то что имеет и апеллировать к  MSI ( да и другим производителям) по компонентам безсмысленно так как сама MSI не продает компоненты в нашей стране а продают дилеры.
