Значится так - отрубается клавиатура и мышь через определённое время работы по непонятной причине. При чём подключение usb мыши даёт такой эффект - курсор бегает, кнопки не работают. Помогает перезагрузка.
Ось - windows2003 server, проц 920 интел. Блок питания - 420W
РАньше грешил на ups - старый apc smartups 420, но при чём тут access violation?, да и не отрубается ж комп.
У меня тоже было нечто похожее. Когда сменил мышь и источник бесперебойного питания эффект исчез
.Есть еще вариант, проверить системный блок на соответствие стандартной серверной конфигурации. Другими словами, поискать на сайтах разработчиков серверных платформ похожую конфигурацию и поставить точно такое-же железо и софт. Как правило проблема как раз и заключается в том, что разработчики гарантируют стабильную работу только стандартных конфигураций, потому собствнно и брендами стали. Забавно, но факт. Лично я подметил возрастание проблем с работой софта если используются навороченные клавиатура, VGA, блок питания, мониторы TFT
. Что касается последних, то здесь вааще прикол получается. Всем пользователям XP известен режим работы, когда можно не закрывая сессию одного пользователя (оставить работающие программы), зайти под другим пользователем (например - админом). Что-либо выполнить и снова вернуться к своей сессии. Так вот, после установки Prestigio P372B, монитор просто вырубатся, когда возвращаешься к активной сессии. Если сессию закрывать, то все нормально.
И еще пару строчек из личного опыта. После того как 90% работников нашего офиса стали использовать вместо стационарного компьютера ноутбук
, большинство проблем исчезло автоматом. Как-то перебои с питанием и все такое....
