Автор Тема: MSI B350 TOMAHAWK ARCTIC+AMD A12 9800 Выделение видеопамяти в играх  (Прочитано 1788 раз)
shpilevoy.pavel
  • Reputation Power: 5
  • shpilevoy.pavel пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Месяц назад собрал новый ПК,и столкнулся с такой проблемой: в играх,при любых настройках графики,FPS не поднимается выше 25-27,а выделение видеопамяти не превышает 500 Мб.при том,что доступно её 4 Гб. Вот отсюда и подозрение,что маленький FPS из-за нехватки выделяемой видеопамяти. В БИОСе,в настройках графики смотрел,но так и не нашел нигде как увеличить её выделение. Подскажите пожалуйста как это сделать,и если не в видеопамяти дело,то в чём ещё может быть затык? Уже несколько недель бьюсь с этим,но сам видимо не осилю эту проблему :) Доп. инф. ОС: Win 10 X64 PRO. RAM:  Kingston HyperX KHX2400C15/8G/,SSD: AFOX 128GB M.2 2280 SATAIII TLC
Посмотрите в разделе BIOS - Settings - Advanced.
512 Мб - это выделенная память графики, а до 4 Гб - файл подкачки. Есть вероятность, что на процессорах AMD APU на AM4 нельзя расширить выделенную память.
shpilevoy.pavel
Доброго времени суток! Решил не создавать новую тему,а продолжить свою,но с новой проблемой :) Опция увеличения видеопамяти появилась после обновления БИОСа,но с фпсом в играх это никак не помогло. Возможно помог бы второй модуль оперативы и 2-х канальный режим,но я не стал проверять это,а купил видеокарту от MSI AERO ITX 1030,и всё сразу стало классно!=) НО пару недель назад дёрнул меня чёрт,за что сейчас себя сильно ругаю,обновил БИОС до последней версии,и началось! Теперь,когда вставлена видеокарта,компьютер ведёт себя непредсказуемо: вылеты в синий экран,перезагрузки ни с того ни с сего,игры вылетают,и даже в браузерных играх постоянно крашится флеш-плагин,причём во всех браузерах такое :) Но как только вытаскиваю видеокарту,всё работает стабильно и как надо. Да,сам понимаю.что напрашивается вывод,что надо откатится на версию БИОСа,где всё работало,но во-первых: там откатится не так-то просто и целая заморочка с этим,а во-вторых: может кто уже сталкивался с чем-то похожим и подскажет в чём может быть проблема,м как её решить.
Процессоры Ryzen из-за контроллера памяти любят двухканальный режим  :smile:
И инструкция для необходимости отката https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15345464#p15345464
