Автор Тема: Установка Виндовс 10  (Прочитано 3009 раз)
arthur44
  • Reputation Power: 7
  • arthur44 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Январь 18, 20:28:04 »
Начал лагать ноут GT72S 6QF DRAGON EDITION и я решил сделать чистую установку Windows 10, но при установке загрузчик не видит рейд с 2мя ssd, а видит только hdd. Windows работает в на рейде,с самой системы переустанавливается. Кто в курсе как решить проблему?
Re: Установка Виндовс 10
« Ответ #1 : 23 Январь 18, 01:23:54 »
Проверьте наличие последних прошивок для вашего ssd диска на сайте производителя, возможно стоит обновить. Попробуйте при установке подкинуть драйвер Intel RST по этому мануалу - http://remontka.pro/no-hdd-on-windows-7-8-setup/, скачать архив (f6flpy-x64.zip) можно отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27400/-Intel-Rapid-Storage-Intel-RST-?product=55005.
Такие ссд могут не всегда корректно отображаться в BIOS. Если ставить систему с нуля то желательно предварительно вынуть HDD, в биосе режим дисковой системы нужен именно AHCI либо RAID, а также переключить с Legasy на UEFI и отключить опцию Secure Boot, в таком режиме ваш SSD не будет отображаться в BIOS не пугайтесь это нормально! Далее установить на него операционную систему, а после можно вернуть HDD на место.
Также рекомендую обновить BIOS и Firmware последний - https://www.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QF-DRAGON-EDITION-G-29TH-ANNIVERSARY-EDITION#down-bios
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновляете биос, потом установить Intel ME FW Update Tool.
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится сбоку ноута возле USB под скрепку отверстие).
combur
  • combur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 02 Апрель 18, 12:48:17 »
У меня была такая же проблема, которая решилась скачиванием драйвера Intel Rapid Storage Technology Driver для RIAD из раздела драйверов для моего нотика с сайта MSI. Из архива извлек папку с драйверами и записал на инсталляционную флешку Windows.
Когда при установке Windows высветивается экран куда устанавливать, нужно сначала загрузить драйвер, после этого будут видны все разделы для установки, в том числе RAID массив с ssd.
