Автор Тема: не запускается windows на p965 neo  (Прочитано 6473 раз)
Sava_965
« : 31 Октябрь 06, 19:18:14 »
Проц - Е6300
память - 2*1024 хиникс оригинал
Устанавливаю винду, устанавливается нормально, а запускаться не хочет.
сидюк на jmicron посажен. винт саташный, поэтому пробовал и на чип и на jmicron - ничего не меняется. при загрузке кинды просто перезагружается.
пробовал другой винт и другую видяху, памяти по одиночке.
какие будут варианты?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sava_965 »
Sava_965
« Ответ #1 : 31 Октябрь 06, 21:00:26 »
вариант с отключенным jmicron'ом закончился тем же результатом.
чё, мать корявая что-ли попалась? али проц?
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 06, 09:11:14 »
  • Конечно же я абсолютную глупость спрошу: а дрова при установке винды нажатие F6 на Jmicron подсовывали?
    znk
    « Ответ #3 : 01 Ноябрь 06, 09:25:31 »
    Врядли в JMicrone дело. Я лично их потом поставил, а Винду установил и некоторое время потом работал без этих драйверов. В защищенном режиме пробовали грузиться? На каком этапе Винда перезагружается?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от znk »
    Sava_965
    « Ответ #4 : 01 Ноябрь 06, 10:47:34 »
    я же сказал, что даже полностью отключал jmicron. дрова разные пробовал - одна фигня.
    в безопасном тоже не грузится
    ребутится сразу после загрузки MBR
    • Reputation Power: 20255
    « Ответ #5 : 01 Ноябрь 06, 11:20:44 »
  • Вообще странно. Эта плата стабильна до безобразия ( правда оверклокинг никакой но мы не про это ) . Попробуйте память поменять так как ребуты в основном это проблема памяти .
    R....
    « Ответ #6 : 01 Ноябрь 06, 12:03:23 »
    Я бы еще диск проверил, если все нормально, переразбей его по новой и поставь систему заново.
    А куда диск подключен и какая винда?
    Установка, я так понял, не завершена?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
    Sava_965
    « Ответ #7 : 01 Ноябрь 06, 14:51:12 »
    винт пробовал другой
    память тока эта под рукой была. другой нет.
    причём после установки винды с другого компа работает идеально.
    znk
    « Ответ #8 : 01 Ноябрь 06, 15:08:02 »
    А ты БИОС в дефолтный сбрасывал? Может и глупость, но мало ли...
    И все таки память протестируй какой-нибудь утилиткой, а еще лучше достань модуль другой фирмы, другой частоты. Этот твой Хюникс, кстати, какой частоты?
    У меня была история с видяхой от Альбатрона 7600 GS. Взял одну - брак, в играх артефакты, выбивания строк и даже в Рабочем столе время от времени импульсные помехи. Пошел менять на другую. Взял опять Альбатрон. Та же фигня, разве что немного меньше. Пошел взял Асус - совершенно другое дело. При том, что контора торгует этими Альбатронами давно и жалоб до меня не было. Отсюда может возникнуть подозрение, что материнка эта просто не дружит с видяхами от Альбатрона. Такая же история может быть и с памятью. Я бы достал другой модуль попробовать. У меня сейчас установлен обычный PQI на 667
    Sava_965
    « Ответ #9 : 01 Ноябрь 06, 15:41:24 »
    память 667ая. в списке совместимой присутствеует.
    биос сбрасывал и перепрошивал.
    R....
    « Ответ #10 : 01 Ноябрь 06, 18:48:09 »
    В смысле? Пытался установить на другой винт, или взял с уже с Виндой?
    Может дистрибутив кривой?
    И работает та же версия?
    Sava_965
    « Ответ #11 : 01 Ноябрь 06, 19:09:19 »
    взял другой комп и винт от этого, поставил ту же самую винду на этот винт, поставил его в этот комп и всё заработало
    R....
    « Ответ #12 : 01 Ноябрь 06, 19:43:24 »
    Попробуй еще раз поставить систему на своем.
    Sava_965
    « Ответ #13 : 01 Ноябрь 06, 20:15:31 »
    если систему ставить на чистый винт - не канает, поверх - нормально
    R....
    « Ответ #14 : 01 Ноябрь 06, 20:19:34 »
    А куда диск цеплял?
    Sava_965
    « Ответ #15 : 01 Ноябрь 06, 22:02:38 »
    всмысле?
    R....
    « Ответ #16 : 02 Ноябрь 06, 07:15:17 »
    В смысле, на SATA1, или SATA3,4,6,7.
    Sava_965
    « Ответ #17 : 02 Ноябрь 06, 08:47:27 »
    и туда и туда пробовал. сейчас в сата1 стоит, на jmicron'е
    R....
    « Ответ #18 : 02 Ноябрь 06, 09:15:32 »
    Если на SATA1, при установке системы нужно подсовывать дискету ч/з F6.
    znk
    « Ответ #19 : 02 Ноябрь 06, 12:49:02 »
    Может у меня дистрибютив Винды правильной сборки, но я обошелся без F6
    Sava_965
    « Ответ #20 : 02 Ноябрь 06, 14:09:47 »
    и так и так один результат
    R....
    « Ответ #21 : 02 Ноябрь 06, 19:35:34 »
    А в настройках БИОСа есть различия у машин?
    Например, SMART включен/выключен.
    Sava_965
    « Ответ #22 : 02 Ноябрь 06, 19:42:01 »
    вторая машина - ваще атлон64
    R....
    « Ответ #23 : 03 Ноябрь 06, 07:12:41 »
    Относительно настроек, касающихся винта, это не важно.
    А винда какая? XP не любит таких кардинальных изменений конфигурации.
    Попробую обобщить.
    Винт стоит на чипе, диск разбивается, проходит первый этап установки системы и после перезагрузки и POSTa ребутится. При разбивке диска и полной (или нет?) установки системы на другом компе и установке его на свой, винда нормально загружается и работает. Диск менялся.
    Так?
    Память я бы все же проверил Memtest86.
    Переразбей на своем компе диск и поставь с него загрузку, посмотри появляется ли надпись об отсутствии системного раздела.
    И все же, сравни настройки БИОС.
    Sava_965
    « Ответ #24 : 03 Ноябрь 06, 10:03:25 »
    Попробую обобщить.
    Так?
    я же сказал, что винда устанавливается полностью и без косяков. тоест во время установки система нормально грузится именно с винта. (2ой этап установки)
