Автор Тема: B350 PC Mate - BSOD и не старт  (Прочитано 2989 раз)
alexeffect
  • lastchance
  • Reputation Power: 11
  • alexeffect пока не имеет никакого влияния.
  • just a user
« : 02 Январь 18, 15:43:54 »
Приветствую!
Ryzen 5 1600
MSI B350 PC Mate
G.Skill Aegis DDR4 F4-3000C16D-16GISB
БП CHIEFTEC APS-650C
Без разгона.
После сборки системы, пользовался более двух месяцев - все было хорошо. Потом начала периодично зависать система - в браузере, в играх или просто на рабочем столе. Стоял предпоследний БИОС(7A34vA6), установка свежего(7A34vA7) не помогла. Шанс появления от нагрузки не зависел. Прогонял prime95, linx, 3dmark - все стабильно. Позже, начали происходить случайные перезагрузки в "черный экран". Зависал даже в биосе! Закончилось просто не стартом системы, горели CPU и DRAM LED. Замена БП не помогла. С одной из планок памяти ПК запускался, со второй нет - я отнес комплект памяти в сервис. Взял на время модуль Geil 4GB 2400MHz - все работало еще пару недель. Потом опять зависания в BSOD. При старте, также горели CPU и DRAM LED, иногда потухали и дальше ничего - работа систем охлаждения и черный экран на мониторе. После нескольких сбросов биоса система запускалась, но не windows который постоянно BSODит и даже не устанавливается.
Система все время работала на стоковых параметрах.
Может кто-то имеет опыт и подскажет, куда нужно смотреть и как глубоко копать?
« Последнее редактирование: 02 Январь 18, 15:48:52 от alexeffect »
Re: B350 PC Mate - BSOD и не старт
« Ответ #1 : 09 Январь 18, 10:09:32 »
Проверьте сокет и ножки процессора. Обычно проблема в связке процессор+ОЗУ. Можете и плату сдать в СЦ.
alexeffect
  • lastchance
  • just a user
« Ответ #2 : 09 Январь 18, 14:07:47 »
После сборки все было хорошо, на протяжении нескольких месяцев.
Ножки процессора смотрел - целые.
alexeffect
  • lastchance
  • just a user
« Ответ #3 : 15 Январь 18, 12:55:09 »
Memtest сыпет ошибки. Будут еще идеи?
« Ответ #4 : 15 Январь 18, 16:06:34 »
Заменить память?  :smile:
alexeffect
  • lastchance
  • just a user
« Ответ #5 : 15 Январь 18, 16:57:02 »
Менял, я же описал в первом сообщении. Замены памяти хватает только на время, потом то же самое.
« Ответ #6 : 16 Январь 18, 07:59:43 »
Тогда вернемся к первому ответу - СЦ.
alexeffect
  • lastchance
  • just a user
« Ответ #7 : 16 Январь 18, 10:36:12 »
Перед тем как нести в СЦ, хотел спросить: как считаете, сможет ли решить проблему новый биос с AGESA 1.1.0.0?
« Ответ #8 : 17 Январь 18, 11:04:41 »
Попробовать можно
alexeffect
  • lastchance
  • just a user
« Ответ #9 : 21 Март 18, 17:16:23 »
Может кому пригодится: после очередной замены памяти, проблема пока не проявляется.
