Автор Тема: 2 вентилятора по 0,2А на один SYS_FAN1. Возможно? (B350M PRO-VD PLUS)  (Прочитано 6158 раз)
polomino
  • Reputation Power: 25
  • polomino пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата B350M PRO-VD PLUS. В корпусе 2 вентилятора 120мм по спецификациям 0,2А. На материнки только 1 разъем SYS_FAN1. Какой допустимый ток контролера SYS_FAN1? Можно ли подключить эти два вентилятора к одному разъему данной материнской платы?
Можно через переходник GELID 4-pin - 2x 4-pin PWM (CA-PWM-01).
polomino
Я понимаю что так можно. Возможно я не точно задал вопрос. Какую мощность или силу тока выдерживает контролер разъема материнской платы? У меня два вентилятора по 0,2А, а это в суме 0,4А или 4,8В. Плюс нужно учитывать большее потребление при старте.
В описании разветвителя Noctua NA-SYC1 написано: Внимание:
Разъем для вентиляторов материнской платы поддерживает 9,6 или 12 Вт (проверьте в описании к материнской плате).
Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что суммарное энергопотребление вентиляторов, подключенных к одному разъему не превышает это значение!
Надо смотреть в спеках, но обычно 1А * 12V = 12Wt.
polomino
В спецификациях не указан ток или мощность.
Specifications:
Internal
Connectors
1x 4-pin CPU fan connector
1x 4-pin system fan connector
« Последнее редактирование: 04 Январь 18, 10:53:57 от polomino »
